Antiguo 13-12-2016, 21:23:57   #1
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
Predeterminado intercooler TD 42 Turbo
buenas noches
ya le estoy montando el motor nissan TD 42 T a mi Nissan Y61
la pregunta es
que tanto mejora un motor turbo colocandole un intercooler ?
como se comporta aumenta la potencia ?
aumenta el consumo ?
gracias
miguelfdz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2016, 13:03:10   #2
rroa
Predeterminado Re: intercooler TD 42 Turbo
es un dispositivo que tiene el mismo funcionamiento que un radiador de agua convencional, aunque, mientras éste rebaja la temperatura del agua de refrigeración del motor haciendo pasar una corriente de aire a temperatura ambiente, el intercooler rebaja la temperatura del aire de admisión, que sube mucho al pasar por el turbo.
El aire refrigerado presenta una mayor densidad que el aire caliente al tener un volúmen más reducido que éste, por lo que el llenado con este aire refrigerado en los cilindros es mayor, mejorando también su contenido en oxígeno.
Por estos motivos la relación de compresión aumenta y en consecuencia el rendimiento sobre un 25% respecto a una motorización sobrealimentada que no lo incorpore, mejorando prestaciones del motor tan importantes como puede ser el consumo o reducción de emisiones contaminantes.
Antiguo 14-12-2016, 13:42:22   #3
TOYOTO
Según entiendo todo eso aplica en la medida que le subas la presión al turbo, si lo dejas igual, el intercooler más va a molestar que servir (más LAG).
Ese motor le
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2016, 20:47:36   #4
miguelfdz
Avatar de miguelfdz
Edad: 59
Empezado por rroa Ver Mensaje
rroa
muchisimas gracias por tu respuesta
yo tengo el motor como esta original
por eso con la respuesta de toyota que dice que si no se le aumenta la presion al turbo le intercooler molestaria
agradeceria si me guian que es lo mejor que puedo hacer
Antiguo 16-12-2016, 11:19:03   #5
TOYOTO
El intercooler te sirve si modificas presión de turbo y parámetros de la bomba inyectora, si no te manejas en estos temas no le metas mano o vas a dañar ese extraordinario motor.
Antiguo 03-01-2017, 12:48:34   #6
UN intercooler no va a " dañar " tu motor .. en el peor de los casos vas a tener más turbo lag si es un IC muy grande ..
El tema es que en determinadas circunstancias puede no tener ningún beneficio de tenerlo.
Si es un front mounted, agregas una restricción ( air flow wise ) a tu condensador ( AC ) y al mismo radiador del auto ..
Si es Top mounted .. bueno allí va el hood / scoop y demás ..
siempre adicionando, tienes más posibles puntos de falla ..
Para determinar a ciencia cierta si te beneficiarías de un IC, deberías comenzar por conocer tus EGT / IAT / IMT
ya que a mayor compresión del aire este se calienta y como ya te explicaron pierdes volumen de oxígeno ..
Antiguo 13-01-2017, 22:42:11   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por miguelfdz Ver Mensaje
buenas noches
ya le estoy montando el motor nissan td 42 t a mi nissan y61
la pregunta es
Como se comporta aumenta la potencia ?
Aumenta el consumo ?
Gracias
fotos del y61
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:11.
