Antiguo 15-12-2016, 17:25:53   #1
elcuervo
Predeterminado Problema Samurai Pick Up 1999
Hola estimados compañeros 4x4, tengo un problema en mi samurai, es un pick up año 1999, motorización santana de inyección monopunto 1.298 cm3 de 69cv.
El problema es que el motor no tiene fuerza, prácticamente no puedo subir ninguna cuesta en 3ra, me obliga a bajar a 2da, incluso 1era y la aceleración es lentísima, ya le revisé compresión, bujías, inyector, correa de distribución, pero nada todo está ok, en plano acelera relativamente bien, pero lento, ya he manejado otros samurai 1.3 y tienen harto más fuerza, incluso un sj408, no sé lo que será, si alguien tiene alguna idea le agradecería me pudiera ayudar.
Esta falta de fuerza se nota también en la 4H.
Gracias
elcuervo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2016, 21:11:45   #2
samir.18
Predeterminado Re: Problema Samurai Pick Up 1999
Y no sera el catalítico? Sácale el escape y pruebalo sin el escape.
Antiguo 16-12-2016, 00:31:12   #3
elcuervo
Voy a hacer lo que me recomiendas, la verdad le di un vistazo al catalítico y parece que es el que traía original. Muchas Gracias.
Antiguo 16-12-2016, 11:26:46   #4
parece síntoma de cilindro sin chispa... revisa
Antiguo 16-12-2016, 23:31:59   #5
SeeBa14
Edad: 30
Tengo el mismo problema en mi samurai 97 , pero a veces se pega sus aceleradas buenas pero la mayoria del tiempo anda sin fuerza y mucho olor a bencina , ya cambie el sensor de oxigeno y sigue igual
SeeBa14 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2016, 22:20:11   #6
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
revisa si el distribuidor esta bien calado puede estar atrasado , lo que mencionan del catalítico también puede ser que este tapado , las bujías no salen con bencina? me paso una vez que se empastaba la segunda y andaba como en tres patas el jeep les cambie la posición y se soluciono xd
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2016, 20:49:17   #7
elcuervo
Le saqué el catalítico 0 resultado, sigue igual de chancho no sube ninguna cuesta en 3ra ni con vuelo, también me he dado cuenta de que no reacciona al acelerador de hecho hice una prueba y le pegué una pisada en 2da para ver que hacía y empezó a perder fuerza como si se fuera a detener, voy a probar el punto y revisar bujias de nuevo. Gracias a todos por su ayuda.
Antiguo 21-12-2016, 23:05:11   #8
elcuervo
Ahora estamos viendo una válvula del MAP que lleva en la manguera que conduce al inyector, no está funcionando, deja pasar aire en ambas direcciones, entrada y salida vamos a cambiarla y probar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:03.
