Antiguo 26-12-2016, 09:45:58   #1
HAKUNA
Predeterminado cual es mejor forma de Levantar una Hilux 85?
Estimados, tengo una Hilux con yugo delantero, y necesito nivelar la trompa con respecto a la parte trasera, con 1.5" debiese ser suficiente, pero cual es la mejor forma?, agrego una hoja con curva o alargo el candado? no tnego intenciones de darle mas altura, escucho consejos de los expertos, se agradece de antemano
Antiguo 29-12-2016, 22:40:23   #2
RonGato-Rgua
Predeterminado Re: cual es mejor forma de Levantar una Hilux 85?
Hola.. Tambien me sumo a la inquietud de Hakuna.. este post se viene interesante. Quedamos atentos a los comentarios de Toyoteros..
Gato-Rgua
RonGato-Rgua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2016, 09:21:14   #3
Zorro
La opción a ojos cerrados es ponerle un bodylift, pero del chasis hacia la parte delantera sin tocar la parte trasera de la camioneta, ahora, como va a quedar mas alta, tienes que pensar también en ponerle patones y llantas desplazadas invertidas.
Antiguo 30-12-2016, 10:18:33   #4
Nicolás Pugin Hölck
Edad: 37
Las opciones varían según lo que estés dispuesto a gastar, pero creo que lo mejor seria poner paquetes nuevos, ya que me imagino que si esta STD lo mas probable es que sean los paquetes originales que ya tienen mas de 30 años y con eso se debería corregir la altura. Posterior a eso y en el caso de que no se corrija, alargar el candado y aprovechar de cambiar los bujes por unos de buena calidad sobre todo para los que van dentro del chasis.-
Hacer un body lift en este caso creo que seria la peor opcion, mucha cizalla entre el chasis y la carrocería lo cual terminaría acortando la vida util de esta ultima...
Saludos!
Nicolás Pugin Hölck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2017, 16:12:29   #5
HAKUNA
gracias por tu ayuda, aunque no sirvió de nada y la idea es absolutamente gilipollas
Antiguo 03-01-2017, 16:13:54   #6
HAKUNA
Empezado por Nicolás Pugin Hölck Ver Mensaje
Saludos!
justamente son los paquetes originales, pero estuve buscando en internet y los de levante parten desde 3", y no quiero darle altura, solo nivelar un poco.
Antiguo 03-01-2017, 23:01:23   #7
RonGato-Rgua
Parte x evaluar tus paquetes de resortes. X que alguna ves debe haber estado nivelada de fabrica .. ( supongo ),.
Antiguo 04-01-2017, 09:05:34   #8
HAKUNA
Empezado por RonGato-Rgua Ver Mensaje
hay alguna empresa buena en stgo que fabrique paquetes de resortes?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:31.
