Antiguo 06-01-2017, 10:50:00   #1
Conejo4wd
Edad: 73
Predeterminado Colorado (Como desactivar los sensores de presión de aire)
Hola
Tengo una Colorado Z71 chevrolet año 2009, y queria saber si alguien sabe como eliminar el aviso del sensor de presión de aire de los neumáticos sin tener que poner los sensores originales??
Tengo dos malos y no quiero comprarlos, ya que ademas de ser caros es un weveo instalarlos!
Se agradece informacion
Conejo4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2017, 16:17:38   #2
Andrews
Avatar de Andrews
Predeterminado Re: Colorado (Como desactivar los sensores de presión de aire)
Empezado por Conejo4wd Ver Mensaje
Hola
si averiguas como cuentame! estoy en las mismas pero igual vi que venden como por 20 o 30 lucas en mercadolibre al parecer
Andrews está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2017, 11:36:52   #3
ciegoman
Avatar de ciegoman
Empezado por conejo4wd Ver Mensaje
hola
tengo una colorado z71 chevrolet año 2009, y queria saber si alguien sabe como eliminar el aviso del sensor de presión de aire de los neumáticos sin tener que poner los sensores originales??
y hay que ver si funcionan, yo cambie llantas y los ágiles de salfa me rompieron un sensor.... Primero compre uno, no me funcionó, compre 4 originales, dick in the eye.... Si saben como desactivar seria weno... Los mios fueron a una silverado
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2017, 12:01:11   #4
skeet
Empezado por ciegoman Ver Mensaje
creo que no se puede por que en usa es un sistema de seguridad que apartir del 2009 los autos deben llevar por ley y de poder tiene que ser con el scanner original de chevrolet el GM tech II
por que no te funcionaron los otros sensores?? , yo cuando compre la camioneta venia un sensor roto , me contacte con un compadre que le pegaba al tema , coloco sensor nuevo reprogramo el sistema y hasta el dia de hoy jamas he tenido fallas
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2017, 00:52:43   #5
Andrews
Avatar de Andrews
En todo caso yo tengo scanner y puedo reprogramar los sensores. Pero no me funciono solo la repro porque el sensor esta malo
Antiguo 29-03-2017, 09:22:02   #6
skeet
Empezado por Andrews Ver Mensaje
cambialo , yo preferi hacer funcionar el sistema al final sirve bastante.
que scanner tienes??
Antiguo 09-07-2017, 22:02:00   #7
Andrews
Avatar de Andrews
Empezado por skeet Ver Mensaje
launch version v
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:15.
