Antiguo 25-01-2017, 19:26:45   #1
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Predeterminado Jeep Wrangler JK Sport 2013 con sólo 26.000 kms.
Vendo Jeep Wrangler JK Sport 2013 con sólo 26.000 kms., realmente como nuevo, en inmejorables condiciones.
MOTOR: 3.6L V6 24V VVT 6 cilindros en V, 209 kW (284 Hp) @ 6350 RPM, 347 Nm (256 lb-ft) @ 4300 RPM
TRANSMISIÓN: Automática de 5 velocidades
TRACCIÓN: Sistema Command-Trac, 4WD Shift-on-the-Fly
DIRECCIÓN: Hidráulica
EQUIPAMIENTO FÁBRICA:
- Mascarilla al color de la carrocería
- Parachoques delantero y trasero en color negro
- Techo duro de fibra de 3 piezas desmontables en color negro
- Pisaderas laterales tubulares
- Neblineros delanteros y traseros
- Placas protectoras inferior de tanque de combustible y caja de transferencia
- Winche Warn
- Vidrios tinteados
- Espejos exteriores con sistema desempañante
- Porta rueda de repuestos con montaje sobre portalón trasero (Rueda y llanta de repuesto original de tamaño regular)
- Cierre centralizado con entrada sin llaves Keyless Entry y Sistema inmovilizador con llave centinela Sentry Key
- Alzavidrios eléctricos, delanteros tipo 1-Touch Down
- Asiento del conductor con ajuste de altura
- Asientos delanteros con acceso facilitado para pasajero trasero Easy Access
- Asiento trasero plegable
- Auto Dim Mirror w/Reading Lamp
- Indicador de temperatura exterior y brújula
- Aire acondicionado con control automático de temperatura y filtrado de aire de cabina (climatizador)
- Control crucero
- Controles de audio montados en el volante
- Barra “antivuelco” deportiva totalmente acolchada
- Argollas para amarra de carga en compartimiento trasero
SEGURIDAD:
- Airbags frontales multietapas
- Asistente para partidas en pendiente HSA
- Control de descenso en pendientes HDC
- Control de tracción
- Control electrónico de estabilidad ESC
- Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema antibloqueo ABS
- Luz de advertencia de neumático con baja presión
- Mitigación electrónica antivuelcos ERM
- Sistema electrónico de amortiguación para balanceo de remolque
EXTRAS:
- 4 amortiguadores Iron Man Nitro Gas
- Espirales y levante 2.5" Iron Man
- Llantas originales de rubicon de aluminio pulido en color gris mineral de 17X7.5
- Neumáticos Cooper Discoverer STT 33x12.50r17
- Tuercas de rueda de seguridad en las 5 llantas
- Espaciadores 1.5"
- Escape Magnaflow
- Modulo AEV ProCal incluído
- Luces led en ópticos delanteros y neblineros (alumbran increíble)
- Barra led delantero de 1307 m/m 320w, con bases originales y cableado inalámbrico Race Ligth
- Led trasero para retroceso
- Enganche Americano trasero steel tiger
- Laminas de seguridad en vidrios
- Bluetooth Parrot con pantalla
- Asientos con fundas de buena calidad (tapiz original nuevo)
- Manillas interiores adelante y atrás
- Tapa de combustible Jeep
- Funda original Jeep para neumático de repuesto
Valor: 18.000.000
Podría recibir ATV, vehículo o algún bicho acuático incluso
Telefono: +56 9 88047017
Correo: francisco.quintana.s@gmail.com
Fotos:
Nombre:  IMG_0806 (1).JPG
Vistas: 1462
Tamaño: 108,3 KB
Nombre:  IMG_0807 (1).JPG
Vistas: 1457
Tamaño: 127,9 KB
Nombre:  IMG_0808 (1).JPG
Vistas: 1457
Tamaño: 109,1 KB
Nombre:  IMG_0809 (1).JPG
Vistas: 1452
Tamaño: 99,2 KB
Nombre:  IMG_0810 (1).JPG
Vistas: 1449
Tamaño: 95,3 KB
Nombre:  IMG_0811 (1).JPG
Vistas: 1453
Tamaño: 103,9 KB
Nombre:  IMG_0812 (1).JPG
Vistas: 1441
Tamaño: 108,8 KB
Nombre:  IMG_0813 (1).JPG
Vistas: 1437
Tamaño: 96,2 KB
Nombre:  IMG_0814 (1).JPG
Vistas: 1433
Tamaño: 89,8 KB
Nombre:  IMG_0816 (1).JPG
Vistas: 1427
Tamaño: 76,2 KB
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2017, 17:04:09   #2
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Predeterminado Re: Jeep Wrangler JK Sport 2013 con sólo 26.000 kms.
Nuevo precio para TA, $17.500.000.-
Slds
Fco.
Antiguo 03-04-2017, 10:01:50   #3
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Recibo o podría dar en parte de pago por SUV.
Antiguo 12-05-2017, 17:20:40   #4
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Algún interesado???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:41.
