Antiguo 25-01-2017, 19:57:14   #1
yako
Predeterminado Como bajar Nv233 y retenes.
Estimados, logre subir la Chevy a unos banquillos entonces tengo que levantar un poco la caja automatica ? y de donde ?, pregunta para desmontar el tranfer o reductora tengo que sacar los diferenciales delantero y trasero (supongo que hacer alguna amarquita de posicion) mi pregunta es : el soporte de la caja de cambio lo debo retirar (debo sostener la caja) pero como saco dicho soporte me refiero a ese fierro como travesaño que lleva el soporte de caja que es de goma o algo asi (tornillos y tuerca de 15 mm).De ahi desconectar los cable y afirmar la tranfer con la gata luego sacar los 5 pernos que la afirman a la caja automatica y bajarla.
Estoy bien en los pasos a seguir ? ver foto , gracias !!!!
Hola twisteros una pregunta , tengo una Chevy Blazer con una tranfer NV233 la cual aparentemente fuga un reten, pregunta que necesito para bajar la tranfer con seguridad (me imagino que unos banquillos de mecanico una gata mas menos alta) donde apoyo los banquillos, chasis supongo ? etc etc.
Otra pregunta : compre un juego de retenes mas una empaquetadura, creo saber donde va el reten de caja automatica y tranfer (ver foto).Como identifico el reten apropiado que ocupan distintos lugares.
creo que la primera foto es la nv o np 233 c
http://astrosafarivans.org/bb2/viewt...hp?f=58&t=8913
no puedo subir o insertar una imagen
[IMG]http://img.photobucket.com/albums/v4...p/DCP_1012.jpg[/IMG]
pero los otros retenes cual es su hubicacion ? y cual es cual ?
ver foto en el enlace
http://www.americanpowertrainwarehou...-isuzu-tsk233/
Última edición por yako fecha: 03-02-2017 a las 17:49:30
yako está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:08:16.
