Antiguo 27-01-2017, 17:03:39   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Problemas caja cambios wrangler 2011
AMIGOS, tengo un problema con un ruido al acelerar el jeep... lo lleve al concesionario JEEP , donde me informaron que el problema era la caja de cambios , lo grave es que según le hicieron una reprogramacion para eliminar el ruido y me dejaron sin marcha atrás , asi que la solución fue..." empujelo para atrás cuando sea necesario ",, es posible que esto suceda al " reprogramar la caja ".... algún dato de caja de cambio en desarmaduria o nueva en USA. es un jeep RUBICON 2011 UNLIMITED. 3.6 BENCINERO ,
gracias por sus datos., o ayuda..
Última edición por ANGELLO ROTTA fecha: 27-01-2017 a las 17:14:14
Antiguo 27-01-2017, 18:31:07   #2
yako
Predeterminado Re: Problemas caja cambios wrangler 2011
Hola Angello , una lastima y mas pena que el concesionario no ayudo en nada, yo buscaria info en internet en usuarios nacionales o de EEUU sobre la caja automatica , cual es ?
Pregunta escannearon el Jeep ?
No se si conoces alnaval no es muy barato pero tiene sus años en el asunto de cajas automaticas podrias consultar ?
http://www.thecarconnection.com/news...ission-problem
http://www.jeepforum.com/forum/f96/2...oblem-1477267/
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2017, 19:10:27   #3
ANGELLO ROTTA
gracias por los datos , de hecho el jeep no ha sido jeepeado , salvo salidas a la playa.. lo usa mi señora , funcionaba bien , pasaba los cambios , no patinaba , pero si tenia ese ruido a veces , como de rodamientos , que se acentuaba al acelerarlo, en la JEEP lo escanearon y llegaron a esa conclusion q era la caja de cambios , sacaron el carter de la caja para ver el estado del aceite
y restos metálicos de haber, la reprogramaron con el computador....... y allí se perdió la marcha atrás..... las demás no se ya que aun esta en el taller para que soluciones ese problema de la marcha.......
Antiguo 29-01-2017, 18:58:42   #4
JCSB
hay que poner el witech y ver que indica el sistema
revisar la presión de los controles, y si todos los solenoides y valvulas actuan bien
si se selecciona la reversa y no funcina, rapidamente indicara donde esta el error
si desarmaron la caja, supongo que tambien hicieron mantenimiento al control, y en esa condicion se debe lavar todas las piezas, un residuo pequeno en una valvula hace que se tranque y no funcione
en todo caso... eso de "nunca jeepeado" es peor para esos vehiculos, estan disenados para darles duro, si los tratas como autos el sistema no se lubrica correctamente y juntan residuos en todos los sistemas (lubricacion, combustion, etc)
Antiguo 30-01-2017, 14:24:04   #5
ANGELLO ROTTA
ok... gracias , la caja solo le sacaron el carter para ver el aceite , ahora desconosco si le colocaron el mismo aceite ...¡¡¡¡¡.. .. lo jeepeos que tiene son solo en la playa, el lunes voy al taller a ver q avance hay ( modo vacaciones ahora ).-
Antiguo 31-01-2017, 14:48:10   #6
ANGELLO ROTTA
las cajas de cambios automáticas del petrolero es igual al bencinero...??
Antiguo 31-01-2017, 16:36:19   #7
MFERO
Avatar de MFERO
1.- anda a alnaval
2.- manda una critica al consecionario en la pagina jeep
3.- penca los wns
4.- debe ser aceite MOPAR no uses otro
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2017, 21:17:09   #8
ANGELLO ROTTA
hoy me dieron el valor app . de la caja nueva.......
10 palos y fraccion.... me estaran...
en u.s.a refaccionadas con garantía están a 900 - 1000 uso....
Antiguo 08-02-2017, 12:39:33   #9
JCSB
yo que desarme el control de la mia por que estaba con problemas, creo que es algo mas simple
en el manual de servicio ponen énfasis en tener cuidado con la suciedad y las válvulas. Incluso venden kits para reparar cuando se quedan pegadas
si no están rotos los engranajes o embragues, no tiene sentido cambiarla completa
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=95395&page=12
Antiguo 08-02-2017, 13:53:46   #10
ANGELLO ROTTA
tremenda pega ,desarmarla , te cuento mas o menos que paso.... hace tiempo en un viaje de la serena a copiapo en la cuesta buenos aires se encendio la luz de hot oil ( de la caja ) ... me detuve , espere un rato y continue el viaje tranqui.. un tiempo despues empezo con un ruido a cierta revoluciones , al principio solo en movimiento luego estado en parking y acelerarlo sonaba como rodamientos , metales que se friccionaran no siempre ocurria ( temperatura del aceite...? no se ..), el jeep no patina , pasa los cambios bien , meto primera y segunda sin problemas... si el aceite tenia olor a quemado.. lo lleve a CALLEGARI en copiapo ,. representantes de la marca para mantencion y aprovechar de ver que es el ruido .. alli me dicen que es caja de cambios . ellos sacaron el carter , vieron el aceite y colocaron el mismo aceite. y desde alli que no entra la reversa ...puede ser suciedad como dices..? ... por eso no se si sale mejor refaccionarla que me sale como 1.800.000 o traer una de USA por 900 usd ( aprovechar las vacaciones y traerla en el avion ...). . app.. refaccionada completa y con garantia..
en CALLEGARI me hablaron de 4.000.000 por arreglarla y 10.000.000 app nueva......
por eso estoy viendo las posibilidades - de hecho el jepp solo tiene 48.000 km y lo usa mi señora , tiene solo salidas a la playa...nada de off road extremo.-.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:18.
