| Camping Offroad |
Herramientas |
#1 |
Estimadisimos:
Junto con saludar, queria presentar mi proyecto y sobre la misma ver ayuda en tecnica y teorica, para que pueda funcionar bien, ya que nunca he hecho una motorhome y la verdad es harto trabajo, hacerlo bien. El Material: - Adquiri una Chevrolet Express Van año 2008, motor v8 6.0 ex ambulancia, la cual esta en perfecto estado. Dentro de las cosas buenas que tiene, es que uno cabe completamente de pie y tiene un espacio suficiente para armar algo con todas las comodidades. Ya tiene instalado: - Aire Acondicionado - Calefaccion - Meson Cocina - Le hice un intento de closet Estoy trabajando: A) Baño: Compre un receptaculo de 70x120, que quedo perfecto para poder hacer un baño completo, la idea es usar un baño quimico, y un sistema de ducha, que va ser con calefont a propano. Quiero utilizar un sistema de bomba de agua electrica, para la ducha y lavaplatos, dentro del baño, quiero instalar el estanque de agua limpia, no se si es la mejor ubicacion, pero de momento es el unico lugar que se me ocurre y donde cabe sin problema. (Es un estanque de 110x68x15 de 120 lts.) Para el baño, quiero utilizar un baño quimico, de los tipicos de 20 litros de capacidad. Dudas: Cual sera el mejor material, para poder forrar el interior y quede lo mas impermiable posible. B) Cocina: - Se le instalara un pequeño lavaplatos, con sistema de agua fria y que compartiria la bomba con la ducha. - Para cocinar, quiero ocupar una cocinilla simple, con sistema de cilindros de gas de esos de 400 gramos, quizas a futuro instalar algo mas profesional, pero de momento creo que me serviria bien. B.1) R E F R I G E R A D O R - Todo un tema !!!! jajajajaja, he visto y leido tanto que estoy muy mareado con esto, que refrigerador normal, que trivalente, que 12 volt, que cooler no mas con bolsas de hielo......... en fin.... - Despues de mucho leer, creo que lo que quiero hacer es lo siguiente: * Un frigobar de unos 80-90 lts, Comun y Silvestre * Doble bateria de Ciclo profundo 2 x 170ah * Inversor 12v-220 1000W, De Buena Familia A Futuro, agregar paneles solares, para mantener cargadas las baterias, de momento las reforzare echando a andar el motor. Segun entiendo, con 2 baterias de 170ah y el bajo consumo de uno de esos refrigeradores, me deberia durar alrededor de 2 dias sin nada de carga, lo que para mi esta sobrado, ya que tengo pensado mas que todo viajes de fin de semana y durando las idas y regresos deberia ser capaz de cargar completamente las baterias. Mi camioneta viene incorporada con un Isolador, que es un dispositivo que me permite cargar 2 baterias en forma independiente y que logra que no se mezclen las corriente, por lo cual si alguna vez me como las baterias de los accesorios, la del motor nunca correria riesgo de quedar muerta. Igual en este apartado acepto sugerencias, ya que no tengo muy claro aun que es lo mas conveniente. C) Dormitorio - Sal de Estar - Basicamente, voy hacer un Sillon que se puede pasar a cama, las medidas de la cama van a ser de 160 x 185 aprox, debajo de la cama van a ir un par de cajones, para guardar cosas. - Estoy evaluando la opcion, de una cama lateral, para uno de mis hijos. D) Aislacion: - Compre un material que es un cholguan, que quiero pegarlo directamente a la lata con Sika, eso mas cortinas a la ventas y creo que estamos, igual tengo la calefaccion si hace mucho frio. Bueno, eso es mas o menos, les dejo algunas fotos y a medidas que vaya avanzando, les voy mostrando con fotos claras las ideas. Lo Malo, es que la quiero usar antes que termine el verano, asi que corriendooooooo Ahora fotos y buenas noches !!! |
#2 | |
Después de haber pasado por trés MH y casi haber armado uno .. en mi caso mi proyecto era una Marcopolo senior 812 ... te haria las siguientes recomendaciones - Cocina .. usar una normal con un cilindro de 5 kg, autonomia suficiente incluso para la ducha ... facil de conseguir recarga y no ocupa tanto espacio. - Refrigerador .. es cierto es todo un tema... yo despues de darles varias vueltas al asunto llegué a la conclusión que lo mejor es uno ojalá trivalente .. es caro pero vale la pena .. ya te explicaré porqué .. (500-600 lucas) Los refrigeradores de casa ..aunque sean frigobar (80-90 lucas yo tuve uno de esos en el primer RV) consumen en la partida 800W ..una vez operando normal baja a 70/80W ... eso significa que debes tener un inversor de min 1000W ..ojalá 1200W sólo para que aguante la partida del refri y para que sea bueno y confiable y sirva para el TV debe de ser de onda pura ..eso te va a costar unas 350 -450 lucas (algo medianamente decente y confiable) ... El problema no termina ahí .. porque ese refrigerador te va a secar las baterias en poco tiempo y la autonomía sera menos de la calculada ..eso te lo doy por firmado... porque es lo que me pasa actualmente. - En ruta y en camping .. los consumos que uno tiene en 220V son bajos ... estamos hablando que sólo lo utilizas para el TV o para cargar los celulares con 220V .. en lo personal siempre cargo los celulares con el cargador de 12V .. todo lo que es luz interior es mejor usar 12V LED. - Entonces ... si tienes un refri trivalente o incluso uno 12v/gas puedes tener una mejor autonomia estando estacionado tanto en la función de 12V o gas, son refrigeradores diseñados para operar en movimiento, te olvidas de quedar sin baterias y sólo vas a necesitar un inversor de onda pura de unos 350W de buena calidad que te servirá de sobra para el Notebook y TV ... - en resumen ... la configuración: 1. Refri tivalente 50-60 lts de capacidad $500-600 lucas 2. Refri normal + Inversor confiable $450-550 lucas Lejos la mejor autonomia se consigue con la alternativa 1 .... y no hay nada mejor que sacar una chela helada a cualquier hora ... Una cosa mas .. desconozco si el estanque de benciana es transversal o esta a una costado .. esto es para que lo tengas en consideración a que lado instalar el estanque de agua de 120 lts y el de agua negras / grises ... es mas que nada para que te quede equilibrado en los pesos... no olvidar instalar un corta olas en el estanque de agua .. my two cents! saludos y suerte con el proyecto. |
#3 | |
la verdad es que con el tema del refri lo mejor que puedes hacer es un trivalente, no hay nada mejor que eso, es una inversión fuerte pero de una vez, con frigobar normal y otros vas a tener que desembolsar a medida que te des cuenta que te consume mucha batería, de verdad que esta la raja tu proyecto, saludos! |
#4 |
Voy a hacer la del porfiado y voy a ir por un Frigobar y Baterias mas inversor, basicamente porque no encuentro trivalente en ninguna parte.
Cotice el kit y seria: - Frigobar $100.000.- - Panel Solar y Regulador 250w $250.000.- - Inversor de buena familia $250.000.- Igual con esto, quedo con corriente de sobra para otras cosas y creo que al final del dia si falla el refri, siempre es facil comprar otro frigobar, no asi otro trivalente. Respecto a avances, hoy me junte con el maestro que me va hacer el interior, en un minuto quize hacer todo yo, pero realmente soy muy malo para detalles finales y quiero que quede todo con buenas terminaciones, asi que partimos el jueves trabajando. Todo se va hace con Formalita, el maestro me dijo que la gracia de este materias es 1.- La resistecion, 2.- es impemiable., ambas buenas ventajas para un motorhome, que va albergar niños. Por otro lado, hoy fui a buscar el estanque de agua limpia y ya lo presente donde ira, que va ser de muralla de baño, quedando tapado entre dos paneles que lo curbriran, si no les cuento donde lo puse ni lo pillarian !!!!...hace 120 litros y se va cargar desde el exterior con una tapa que le pondre. Para el tema de la presion de agua, voy a ver una bomba de 12V de unos 11 l/m, que deberia ser mas que suficiente para lo que se usara, igual tengo un par de dudas con que pasa si se olvida apagarla o si se pudiese hacer un sistema de alivio de seguridad, eso lo vere mas adelante. Va tambien una foto presentacion, de como va quedar el pasillo, creo que el espacio estamos super bien !!! Mientras van las fotos del tanque de agua...les ire contando. |
#5 | |
#6 |
#7 |
Edad: 74
La bomba comprala en aliexpress,me costo menos de 20 lucas creo,trae presostato y es para 12v 6 lt por minuto,trabaja sin problemas el califont de 5 lt mas lavaplatos,me llego por correo de china,si quieres coloco una foto mas tarde para que tengas una referencia,ahora,en mi camper tuve la peor experiencia con los baños quimicos,simplemente desagradable por no decir asqueroso,si lo intalas te acordaras de mi.Suerte.
#8 | |
siempre se me olvida el nombre, pero tiene una bodega cerca del parque del recuerdo con puros accesorios de MH ... vende tasa de baño por 120 lucas, tiene triturador y consume 1 lt de agua por descarga, sólo tienes que instalar un estanque bajo el baño con un sifon .. y te olvidas de los olores del baño quimico ... porque realmente no funcionan. Cuando tuvimos baño quimico, simplemente pasabamos a los pronto copec, restaurantes o naturaleza al baño ... porque andar con la mierd.. a cuestas (en el baño) no es fácil. |
#9 |
#10 |
Actualizacion....ha pasado mucho en poco tiempo....basicamente en un minuto pense en entregar la fabricacion de todo el interior a un maestro mueblista, pero la verdad es que igual tiene su cuota (bien grande) de entretención hace todo uno mismo, asi que por $$$ y ganas, me lance a hacer todo solo. Lo divertido de esto, es que en mi perra vida he hecho un mueble, por lo que hacer un motorhome completo suponia un reto nivel dios para mi, pero para mi suerte, descubri que soy bastante hábil con la sierra caladora asi que se me ha hecho harto mas facil que lo que pense en un principio.
Por otro lado, avance muchisimo con el tema Electricidad, ya que logre comprar algunas piezas de calidad y a precio de ocacion (Todo por Yapo), asi que ya tengo: - Panel Solar 305w ($60.000.-) - Bateria ciclo profundo 170ah ($65.000) Me esta faltando el regulador, que ya esta cotizado y el inversor, estos creo que los comprare de aqui al viernes para tener todo listo. Avances interiores tenemos: - Mueble de cocina listo y reforzado. - Closet al 70% - Forrado interior al 80% De lo fuerte y dificil que me falta es hacer el baño, para el cual tengo la idea de hacer todo el perfil Angulo y despues "encajar" la madera en el, para cerrar, esto lo hare en estos dias, dependiendo del tiempo que tenga. Les dejo algunas fotos !!! |
