Antiguo 01-02-2017, 09:18:34   #1
clifordxxx
Predeterminado Ralentí Inestable Vitara JX 1993 Inyectado
Estimados contertulios nuevamente por acá con dramas , les comentare que me acaban de entregar el Vitara JX del 93 , inyectado , 8 válvulas , después de un ajuste que incluyo cambio de cigueñal , metales etc ,y el drama es el siguiente
No me marcaba la temperatura y el RALENTí estaba en 2000 rpm, ante lo cual me acerque nuevamente al taller ahí el mecánico me dijo que el termostato estaría malo y que como consecuencia de este , el ralentí se compartaria anómalo. Sera cierto ? ya que he leido mucho sobre válvulas y sensores egr , iac y quiero descartar para no me fornique ocularmente el mecánico.-
Ademas me percate que el conducto que va desde el cuerpo de aceleración al porta filtro estaría con una grieta , ante lo cual se escucha una fuga de aire .
Influyen ambos factores en el Ralentí inestable
Atento a vuestros sabios consejos . que tengan un buen dia
clifordxxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2017, 09:38:35   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Ralentí Inestable Vitara JX 1993 Inyectado
Empezado por clifordxxx Ver Mensaje
Atento a vuestros sabios consejos . que tengan un buen día
Si el ralentí esta inestable es producto de una válvula IAC sucia o defectuosa. Ahora, indicas que el conducto de succión de aire que va al cuerpo de aceleración tiene una perforación. Al estar roto hace que el sistema este "chupando" aire el cual entra directamente sin pasar por el Flujometro, ese aire que entra sin ser "sensado" afecta la mezcla y también produce un funcionamiento bastante irregular, incluso sin mantener ralentí.
Antiguo 01-02-2017, 13:22:27   #3
samir.18
El termostato solo influye en la temperatura del motor.
Si entra aire por la grieta que mencionas si o si tiene que causar problemas.
Antiguo 01-02-2017, 14:30:31   #4
clifordxxx
muy amable estimado , vere como lo sello. gracias
Antiguo 01-02-2017, 14:32:03   #5
clifordxxx
acabo de revisar el cuerpo de aceleracion y esta inmundo ...que me recomiendan . ademas revisare el sensor aic o iac ....no recuerdo bien su nombre.
Antiguo 01-02-2017, 15:13:57   #6
yako
Limpia carburadores y mira como es tu IAC y busca en youtube como limpiarlo , te dejo un video espero que sirva.
http://suzuki88.mforos.com/407028/11...co-en-1-6-16v/
https://youtu.be/tDKSQwtOxnk
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2017, 08:51:25   #7
clifordxxx
Mil gracias Yako .
Antiguo 02-02-2017, 09:51:14   #8
bull2049
ademas de limpiar el cuerpo de aceleración y la válvula IAC revisa el sensor de temperatura que puede estar indicando que el motor esta frió en condición de que que el motor esta caliente, por lo que lo acelerara.
Sebastian.
bull2049 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2017, 20:08:06   #9
clifordxxx
Gracias Sebastian , ya el Ralentí volvio a ser normal , coloque el termostato y limpie el iac. todo en orden . Gracias amigos por su sabiduria.-
Antiguo 02-02-2017, 23:35:35   #10
yako
Dale las gracias a GOOOOOGLE !!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:56:12.
