Antiguo 08-02-2017, 08:16:02   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado caja mecánica para JK.
algún dato de cual caja mecánica es posible adaptar para un JKU , ya q la automática esta muerta.
Antiguo 08-02-2017, 11:24:54   #2
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Re: caja mecánica para JK.
Empezado por angello rotta Ver Mensaje
algún dato de cual caja mecánica es posible adaptar para un jku , ya q la automática esta muerta.
la original mecanica es la nsg-370
Antiguo 08-02-2017, 12:26:34   #3
JCSB
es llegar y cambiar?
yo andaba viendo la caja de la ram 1500 3.6, tiene una zf 8HP
https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission
deberia ser arto mas rica y economica que la original, pero no he encontrado info de que hacer para dejarla funcionando
Antiguo 08-02-2017, 12:31:29   #4
jloucos
Empezado por ANGELLO ROTTA Ver Mensaje
viste, de adivino estoy hoy miercoles. dale con confianza
suerte
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2017, 13:57:27   #5
ANGELLO ROTTA
joojojoj..... SULTANA.... . veamos las posibilidades.,.
Empezado por jloucos Ver Mensaje
suerte
Antiguo 08-02-2017, 13:58:37   #6
ANGELLO ROTTA
hablemos de valores ,pega completa , prestaciones , como queda ..?..
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Antiguo 08-02-2017, 14:05:37   #7
Toyotero Calama
ufffff para que te hagas una idea en la pura caja tienes aprox 2 millones, sin considerar ecu, mano de obra, volante, pedalera, embrague y hasta quizas ramal.
sale demasiado caro.....
Antiguo 08-02-2017, 14:32:28   #8
ANGELLO ROTTA
que otro vehiculo usa esa caja..?
Antiguo 08-02-2017, 14:34:42   #9
ANGELLO ROTTA
Forward Speeds .... 6
Dates Produced .... 2005 & newer
Manufacturer .... Chrysler
Case Length .... 25.25
Stock Adapter Length .... Integral
Bellhousing Length ... Integral
Over All Length .... 25.25
Case Material ... Aluminum
Input Shaft Spline .... 1-1/8 10 spline
Length .... 7.50
Pilot Diameter .... .750
Length .... 1.00
Output Shaft Spline .... 23
1st Gear Ratio .... 4.459
2nd Gear Ratio .... 2.614
3rd Gear Ratio .... 1.723
4th Gear Ratio .... 1.200
5th Gear Ratio .... 1.0
6th Gear Ratio .... .838
Reverse Gear Ratio .... 4.060
Transmission Weight .... 100Lbs.
Antiguo 08-02-2017, 14:41:12   #10
Toyotero Calama
Length .... 7.50
Length .... 1.00
ese es el mayor problema.......no es con bellhousing apernado, el bellhousing o campana forman parte integral de la caja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:50.
