Antiguo 10-02-2017, 11:05:59   #1
Wishmaster
Predeterminado Suavizar suspensión Wrangler JK
Hola estimados
Tengo un Wrangler Rubicon JK 2012, Unlimited
Lo tengo levantado 2,5" con desplazadores de 1,5" y neumaticos de 33" (con 35 psi aprox) además de amortiguadores Rubicon Express de Gas (aún tengo guardados los amortiguadores originales del Jeep).
Hasta hace poco ningún problema, sin embargo, dentro de poco se me agranda la familia, tendremos nuestra primera hija y ahora pensando en viajes con ella me he dado cuenta de que el Jeep es super duro, mi señora tiene un Ford Escape 2012 y es notable la diferencia, claramente ambos vehículos tienen distintas características y fueron pensados para usos totalmente distintos.
Por mi parte, no quiero deshacerme de mi Rubicon jamás! pero en estos momentos requiero que sea un poco mas suave, comodo y menos duro para el uso diario (calles y carretera)
Mi consulta es si puedo de alguna forma ablandar la suspensión del JK
Agradecería si alguno de ustedes me pudiera orientar
Saludos y gracias de antemano
Wishmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2017, 15:12:34   #2
JCSB
Predeterminado Re: Suavizar suspensión Wrangler JK
menos presion en los neumaticos. Yo con 35 ando con 28psi y es el limite, mas de eso se pone muy salton. Con 25psi queda muy blando en curvas
Antiguo 10-02-2017, 23:02:05   #3
Wishmaster
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Muchas gracias por el dato 😄 Bajaré la presión a 28 psi y veré como anda, no sé cómo lo haré con el sensor de presión...
Antiguo 13-02-2017, 09:55:08   #4
Alesal
Empezado por Wishmaster Ver Mensaje
Hola estimados
Mucho 35, toma en cuenta que andando se calientan y eso aumenta la presion, lo que los deja mas duros, prueba con 30. Con los amortiguadores originales puede quedar un poco mas suave
Antiguo 14-02-2017, 13:21:46   #5
JCSB
y es arta la diferencia por temperatura
siempre pasaba en la noche por kennedy, donde estan haciendo los arreglos al frente del aprque arauco, donde hay unos resaltos y ni un problema
el otro dia pase al medio dia, esos dias de calor, marcaba 34psi la pantalla... al pasar por los resaltos reboto como loco y me fui a la otra pista, como lo que pasa en las calaminas
asi q ahora baje a 25psi en frio
el gran problema, es que a pesar de que cambio la presion del computador, los umbrales con neumáticos grandes crecen demaciado, una variacion de 6psi es normal... con los de serie era 2 a 3 psi de variación... ahora hasta 8psi me da
quiza convenga cargar nitrogeno con neumaticos grandes
Antiguo 14-02-2017, 19:16:03   #6
janoslc
Edad: 33
que tipo de carga es el nuevo neumatico?
me imagino que superior al original,
sin aplicar calculo (puedes googlear), yo inflaría a 30 psi.
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2017, 15:39:26   #7
Wishmaster
Empezado por janoslc Ver Mensaje
Hola
Gracias por sus respuetas, estoy probando con 28 psi, se suavizó un poco. Voy a volver a los amortiguadores originales que deben ser mas blandos que los de gas que tengo.
¿A que te refieres con "que tipo de carga es"?
Antiguo 21-02-2017, 17:00:40   #8
Alesal
Hola
Hay para mas o menos carga, como tambien para mas velocidad, fijate en las letras, segun eso seran mas duros o menos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:38:42.
