Antiguo 12-02-2017, 17:07:09   #1
Mackana
Avatar de Mackana
Predeterminado Terrano 3.0 V6 1995 Mecánica
Estimados, necesito consejo, sabiduría y experiencia.
Estoy a punto de cerrar una compra de una Terrano 95 V6 3.0, pero tengo ciertas dudas.
Por ejemplo en ralentí está siempre a 1500 rpm y encuentro que es demasiado. Pienso que puede no tener el termostato o que este haya quedado abierto dado que la temperatura solo marca 1/4 del marcador y si mal no recuerdo siempre funcionan a media marca.
Lo otro es que la siento con poca fuerza a pesar del rico motor que tiene.
Además al revisarla por abajo tiene pérdidas de aceite en caja y motor humedo en los bajos.
La pregunta dirige a encontrar un buen mecánico o taller que se atreva y haga bien la pega. Obviamente no quiero ni puedo gastar el mismo monto de la compra en reparaciones.
El uso practicamente será ciudad y no de todos los días.
Mackana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2017, 23:10:24   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Terrano 3.0 V6 1995 Mecánica
No debería trabajar a 1500 ... definitivamente está fallando el relanti, esos motores tiran decentemente y gastan como V8, además se caracterizan por ser motores bien sellados así ir no deberían manchar con aceite... y si esta sin termostato ... mmm como dice el bombo fica ... sospechosa la wea!!!
Antiguo 13-02-2017, 10:01:05   #3
Alesal
Tuve una con el VG-30 y en ralenti apenas abajo de la marca de las mil rpm. Solo cambio bomba de agua, cero fugas.
Antiguo 15-02-2017, 14:00:04   #4
Chungungo
Ya con lo que dices no me tinca, buscaría otra.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2017, 16:48:35   #5
Jlgdelf
Edad: 37
tuve una 96, que fue el ultimo año que llego, solo la vendi xq necesitaba un vehiculo para todos los dias y hasta ahora me arrepiento. es un jeep espectacular y el motor cuando esta bueno tira como cañon, anda fuerte y con harto power. Si fuera tu y se ven tantos problemas como dices buscaria otra, hay varias en yapo y chileautos.
fijate que funcionen las tracciones y la velocidad crucero.
Jlgdelf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2017, 09:25:35   #6
Mackana
Avatar de Mackana
La Tracción funciona, no así el crucero, me da la impresión que el sensor de velocidad que va a la caja está mal.
Antiguo 20-02-2017, 11:54:44   #7
inoxidable
Empezado por Mackana Ver Mensaje
La velocidad crucero es mecánica,Yo tengo una 1996 con motor vg30e,a la venta,las rpm están muy altas,revisa si la línea de admisión está completa,son varios tubos y uno que va dentro del guardafango izquierdo,revisa la ecu que va debajo del asiento del copiloto y fíjate que las luces sean verdes,que no esté encendida roja.saludos
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2017, 16:57:16   #8
fredicho
Muy buenas.
Soy el feliz dueño de una pathfinder v6 se mecanica.
Me cuelgo del tema para perguntar cómo tengo que hacerlo para que funcione la velocidad crucero, solo tengo que apretar el botón? o algo más? hay que ir en algun cambio específico? a qué RPM?
fredicho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:49.
