Antiguo 23-02-2017, 10:43:35   #1
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Predeterminado Cargar 4x4 con dos baterias
Estimados,
Tengo un Toyota que originalmente viene con dos baterías. Necesito cargarlas.
¿Se cargan por separado, al cargar una se cargan las dos?.
La idea es cargarlas con el típico cargador Black and Decker sin sacarlas del Toyota.
Muchas gracias,
Enrique.
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2017, 11:15:47   #2
yako
Predeterminado Re: Cargar 4x4 con dos baterias
Hola , gusto en saludarte, para cagar las baterias haria lo siguiente : desconectaria las dos de sus bornes (primero en borne negativo y despues el positivo) ya que si el borne negativo toca el chasis no tentras un corto circuito (para re conectar el positivo primero luego en negativo), luego mides con un multimetro cuantos voltios tiene para hacer un estimado de cuanta carga le falta y colocas las pinzas del cargador en la bateria positivo con positivo y negativo con negativo si el cargador es inteligente te avisara con una luz que la carga esta lista se puede demorar unas horas o muchas dependiendo de los amperes de la bateriay cuan descargada este, seria interesante si pudieras subir una foto de las baterias.
https://youtu.be/SkPq63Cj5ak
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Estimados,
Muchas gracias,
Enrique.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2017, 12:03:13   #3
patagon
Avatar de patagon
Generalmente se descarga primero la que va a tierra. Yo cargo esa o bien le hago puente con otra para dar partida cuando la carga está baja.
Me imagino que tu vehículo es 24 volts...
Antiguo 23-02-2017, 18:09:16   #4
ebollmannsch
Empezado por yako Ver Mensaje
Gracias Yako!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:17.
