Antiguo 18-03-2017, 18:38:03   #1
prensao
Avatar de prensao
Predeterminado Dudas sobre levante Toyota Tundra 2017
Hola Amigos, hace un mes me compre mi segunda Tundra, la primera no le hice ninguna modificación pero está la compre con ganas de dejarla un poco más agresiva, aunque nunca ha sido mi idea dejarla monstruosa (por cosa de gusto) resulta que le cambie llantas y neumáticos, le puse unas KMC XD 18, con unos neumáticos BFg 285/65 r18 (un lío encontrarlos)
y ahí empezaron los "dramas" primero que todo tuve que sacar todos los plásticos delanteros y aún sigue topándo la rueda en la parte delantera, choca con un plástico el cual ya no se pudede sacar por funcionalidad, además que según yo se ve muy achatada, de ahí nace la idea de levantarla solo un poco, nivelando con la parte trasera, el tema es no sé si ponerle tacos o body lift creo que se llaman de 1,5" o 2" o es mejor cambiar amortiguadores, soy muy inexperto y todos mis amigos tienen opiniones divididas, agradecería su opinión ya que la más apropiada creo yo (siempre recordando que no quiero algo monstruoso en un vehículo que recién tiene 2000km)
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2017, 23:34:50   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Dudas sobre levante Toyota Tundra 2017
Mmmmmmm y no sera mejor hacer la inversion en un kit de levante tipo king o fox?? Tendras el levante que buscas y un andar 1000 veces mejor que con los amortiguadores standar, son mas lukas, pero es una opcion, si no yo me iria por el body si esque no es muy invasivo, sino me iria por los tacos.
Antiguo 19-03-2017, 01:38:41   #3
prensao
Avatar de prensao
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Amigo, perdón mi ignorancia, cuál es la diferencia entre body y los tacos ?
Antiguo 19-03-2017, 13:36:58   #4
janoslc
Edad: 35
Todo depende del presupuesto...
opciones
https://bilsteinlifts.com/product-ca...toyota-tundra/
janoslc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2017, 00:13:46   #5
andres785
El Body lift es levantar la carroceria del chassis con unos espaciadores habitualmente hechos de tecnil (teflon). Eso no lo hagas por nada del mundo en una camioneta como esta.
Es para una samurai o algo por el estilo. Cambiando amortiguadores no levantas nada, si la quieres dejar pareja es decir con la altura que tiene atras debes comprar un leveling kit
http://www.ebay.com/itm/2007-2017-Fi...9U92~u&vxp=mtr y si la quieres levantar completa debes ver un kit de levante como esto:
http://www.ebay.com/itm/2007-2017-To...RXLUMx&vxp=mtr
Debes ver cuantas pulgada lo quieres levantar y hay varios importadores que te lo pueden traer o instalar. En Temuco esta Laguna Off Road y OS performance
Ninguna de las opciones que te indico implican grandes modificaciones y son llegar e instalar.
Yo cuando tuve una tundra le puse un leveling kit y quedo re bien.
Lo que te muestro son sólo unas opciones pero hay muchas
Antiguo 20-03-2017, 11:32:30   #6
prensao
Avatar de prensao
Muy clara la información, se agradece enormemente, tengo unas ultimas dudas
- cual es la medida de leveling kit delantero para dejarla nivelada con la parte trasera?? O que medida me recomiendan ?
- en que cambia el funcionamiento de la camioneta con este método ?(mas dura, mayor desgaste en alguna pieza, etc)
Antiguo 20-03-2017, 21:17:18   #7
andres785
Yo le puse de 1.5" atras y 2.5" adelante, puse el sistema que va con un suple en los espirales y en los paquetes de resortes trasero. Atras no note diferencia, adelante
quedo un poco mas dura ya que estas complimiendo el espiral con el suple. En mi caso era sólo para dejarla pareja, no porque topara.
Si te gastaste esas lucas en la camioneta ponle un buen kit de levante con amortiguadores mas largos etc.
Laguna off road que los conozco te puede asesorar mas. Llama a Carlos al 981459355 y te puede orientar en lo mas usado y valores.
Antiguo 21-03-2017, 20:43:31   #8
prensao
Avatar de prensao
Gracias por tu respuesta, de esto se puede desprender que para nivelar la camioneta la diferencia es de 2" sin que quede como perro con distemper ?(caída de la parte de atrás)
Antiguo 22-03-2017, 09:47:27   #9
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Dale una mirada a toytec lifts, son especialistas en toyota y hay de todos los precios.
http://toyteclifts.3dcartstores.com/...its_c_326.html
Antiguo 22-03-2017, 12:34:14   #10
Alesal
Empezado por prensao Ver Mensaje
http://www.roughcountry.com/toyota-s...-kit-872c.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:11.
