Antiguo 21-03-2017, 17:37:29   #1
Eduardopeña
Predeterminado Consulta Falla 4RUNNER 2003
Espero me puedan ayudar. Resulta que compre una 4runner 2003 unico dueño con 137mil km. Ahora me doy cuenta que cuando voy en D a los 85 km/hora al pasar la ultima marcha se sienten algunos tirones para después andar sin problemas. Solo eso, son esos tirones molestos entre los 85 a 95 km/hora. Como dato adicional le cambie la batería cuando la compre; le puse una de 90 amperes.
También el aire acondicionado no me funciona; esta cargado pero no parte el compresor. Probaron directo el compresor y esta bueno, pero no le llega señal para que parta el compresor, me dicen que la falla es mayor y que hay una caja se señales que no funciona. Me sugieren adaptar una conexion directa, pero va a perder lo original. Donde va ubicado el modulo que controla el A/C.
Favor te agradecería me pudieran orientar.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2017, 11:09:42   #2
Alesal
Predeterminado Re: Consulta Falla 4RUNNER 2003
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
También el aire .acondicionado no me funciona; esta cargado pero no parte el compresor. Probaron directo el compresor y esta bueno, pero no le llega señal para que parta el compresor, me dicen que la falla es mayor y que hay una caja se señales que no funciona. Me sugieren adaptar una conexion directa, pero va a perder lo original. Donde va ubicado el modulo que controla el A/C.
Respecto al aire revisaron el cableado desde el boton en la consola a la caja de fusibles y a la salida de esta, fusibles revisaron?
En un Subaru, sentia un patinazo al cambiar a sobremarcha, eso si que no alcanzaba a ser un tiron muy notorio, le cambie aceite a la caja y quedo como nueva.
Antiguo 22-03-2017, 16:45:11   #3
DIEGO OFF ROAD
Avatar de DIEGO OFF ROAD
Edad: 33
tienes que ver si los tiritones son en la dirección o en la transmisión alomejor algún soporte malo o problemas de balanceo , lo del amperaje de la bateria da lo mismo siendo de 12v esta bien .
DIEGO OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:27.
