Antiguo 26-03-2017, 21:41:50   #1
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Predeterminado Falla cf terracross 625
Estimados , soy dueño de un UTV 625... El buggy anda muy bien.. pero se me presento una falla algo rara... Empezó a perder fuerza... Y aveces fallaba... Comenté revisando inyector, tps, tierras, cable de bujía y mejoro cuando cambie la bba de bencina, pero después de algunas horas de aporreo en algunos lugares malos... Otra vez comenzo a perder fuerza .... Ya no se que más puede ser....
Alguien me puede dar algún dato si les pasó lo mismo talvez...
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2017, 00:45:48   #2
samir.18
Predeterminado Re: Falla cf terracross 625
Yo tengo taller de ATV y tengo MUCHAS Cf a cargo. Me encantaría poder arreglar el tuyo !!, me estoy frotando las manos, el problema es que soy de San Fernando (igual tengo carro y camioneta) Las Cf son muy surtidas en sus fallas y además son pocas las fallas recurrentes, por ejemplo de 3 motos del mismo año de fabricación y con las mismas horas a una le fallo una cosa que a las otras 2 no les fallo.
Ejemplo la falla de la pedalera de los Jimny, en cierto rango de kilometraje les falla A TODOS los Jimny, si fuera el caso de Cf fallaría un solo jeep de 5 y los otros 4 no fallaron en eso.
Antiguo 27-03-2017, 13:42:52   #3
rroa
si cambiaste la bomba de bencina y mejoró, deberías seguir la revisión por la misma linea, revisar si el estanque pudiera estar sucio o el filtro de bencina.
Antiguo 03-04-2017, 22:04:25   #4
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Me parece que en algunas inclinaciones chupó aire la bomba nueva y se bajaron las psi, por ende volveré a cambiar la bomba y les comentaré...
Saludos!!
Antiguo 04-04-2017, 01:18:46   #5
samir.18
Da lo mismo que la bomba "chupe aire", no le pasa nada, solo en el momento influye, pero en forma permanentemente nada.
Ahora estarías con UTV bueno y yo hubiera agregado dinero a mi capital.
Antiguo 04-04-2017, 11:34:57   #6
Lino 4x4
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Probablemente. Cuanto salía el transporte ida y regreso a Natales?
Antiguo 04-04-2017, 14:30:21   #7
samir.18
$490.000, es como mas o menos la mitad de lo que cuestan 2 bombas de bencina para esa moto (que por lo que veo ya van por las dos . . .), por supuesto 2 bombas nuevas ya que el problema fue DEBIDAMENTE DIAGNOSTICADO. Yo creo que deben cambiar los cables de bujia de nuevo, la culata, un neumático debe estar provocando el problema, podrían también probar cambiar el borne de la batería, cambiar el ramal para ver si se arregla...
Última edición por samir.18 fecha: 08-04-2017 a las 00:57:37
Antiguo 17-04-2017, 22:01:22   #8
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Bueno... Definitivamente cambie por otra bomba y ya está ok de nuevo... Descubrí que son muy delicadas... Basta con que chupó un poco de aire y adiós bomba... Da igual si es nueva... Ya revise absolutamente todo y todo está muy bien... Puedo decir además que el UTV se comporta muy bién solo tiene ese detalle.. pero bueno... Talvez intente poner alguna de auto universal haber si aguanta más....
Igual lo recomiendo... Ya por las un tema de Lucas a lo que compre esta bastante lejos de un UTV Polaris o can an u otro...
Gracias por atender mi inquietud!
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:13.
