Antiguo 27-04-2017, 13:01:56   #1
pipezr2
Predeterminado Consulta: Cambiar caja 4l60e por TH700-R4
Hola buenas,
Por si hay alguien que a realizado este cambio, o sabe sobre el tema tengo un par de dudas y agradecería si me pueden hechar una mano jaja.
En una silverado año 98 motor 5.7 vortec, le saque la 4l60e e instale una th700r4.
La camioneta pasa cambios y todo, pero tiene 2 detalles:
-uno es que de primera a segunda lo pasa a 2500 rpm y antes la caja lo pasaba a menos rpm (la th700 la saque probada).
-y el segundo y mas grave, es que la caja NO pasa a 4ta. la duda es, faltara conectar algo electrico??
PD: no e conectado aun la piola que va a la admision.
pipezr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2017, 13:19:13   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Consulta: Cambiar caja 4l60e por TH700-R4
Empezado por pipezr2 Ver Mensaje
Hola buenas,
Estimado, el corazon del control de la TH700 es el TV Cable, mientras no lo conectes no te va a funcionar bien y te recomiendo hacerlo rapido sino terminaras quemando la caja. la TH700 puede ser muy duradera pero siempre y cuando este bien instalada.
Ojo que no es solo conectarla a la admisión, el punto donde conectes la piola debe tener la geometria correcta para que el recorrido de la piola sea el justo, luego de instalarla debes realizar el ajuste de la piola, hay varios videos en internet de como hacerlo, tambien hay fotos de cual es la geometria que debe tener la pieza que comanda el TV cable.
Antiguo 27-04-2017, 14:17:08   #3
pipezr2
aaaaaaa, vale gracias! buscare los videos entonces para ver como conectar la piola de la forma correcta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:10.
