Antiguo 04-05-2017, 22:49:27   #1
felipe_m3
Predeterminado ayuda silverado no parte !!! por fa
estimados foreros, junto con saludarlos les quería contar mi problema.
la camioneta en cuestión es una silverado 4.3 año 2000 automática.
la cosa es que le hicieron puente imagino que con los cables cambiados y no partió mas. muestra el modo de seguridad activado en el tablero y no arranca.
e aquí mi gran duda, habrá muerto el computador ?? de ser así que tan complicado es comprar uno usado e instalarlo y que funcione ? se pueden reparar ??
en fin quede lleno de dudas por que no tengo experiencia con este tipo de falla.
por ende cualquier consejo o experiencia sera muy muy bien recibida
estaré atento y de antemano muchas gracias
felipe
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2017, 00:30:51   #2
yako
Predeterminado Re: ayuda silverado no parte !!! por fa
Hola Felipe , no soy experto en el tema pero puedes hacer lo siguiente :
1) sacar la bateria y luego juntar lo dos cables positivo y negativo para resetear el compu de la camioneta (insisto , sin hacer cortocircuito osea la bateria removida de su lugar).
2) con la bateria puesta sacar el fusible que dice ECM esperar y volver a colocar.
3)tengo un dato donde arreglan computadores y prueban modulos de encendido esta en Carmen 902 esquina con Coquimbo preguntar por Mario.
4) si esta realmente mala el computador traelo de EEUU
http://www.rockauto.com/en/catalog/c...computer),2896
si ves la imagen hay algo que falta de llama knock module tienes que sacarlo del antiguo y colocarlo en el nuevo
Knock Module must be removed from original PCM and installed in replacement PCM
Empezado por felipe_m3 Ver Mensaje
felipe
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2017, 20:24:24   #3
felipe_m3
pucha compadre te pasaste voy a hacer l oque me dices y cuento como me va
saludos y gracias
Antiguo 12-05-2017, 10:52:36   #4
Alesal
Si tienes luces de advertencia , deberias escanear a lo mejor es solo desactivar el codigo. Si conectaron mal, tambien se pudo haber quedado algun fusible que bloqueo el sistema.
Antiguo 25-05-2017, 21:08:21   #5
Debes escanear para ver si murió algo o qué fue ya que por el año tu camioneta trae módulo de carrocería, el inmovilizador ahí está en la chapa de contacto, pasa la señal al bcm y de ahí conversar con el ECM y según si está todo ok parte la máquina, se podría haber que.ado cualquiera de esos componentes, revisaste los fusibles del vano motor o del tablero?
Antiguo 26-05-2017, 11:46:17   #6
Carahue
Avatar de Carahue
Amigo, yo empezaría revisando fusibles, si hicieron puente con los cables cambiados, lo más probables es que haya muerto un fusible protegiendo así el resto del sistema.
Carahue está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:00:01.
