Antiguo 09-05-2017, 09:02:38   #1
Torcco
Predeterminado Duda que me impone la física.
Buenos dias, hace mucho tiempo no podía entrar desde esta cuenta, pero ya fue recuperada y acá estamos.
Hace unos días cambié mi new legacy (CVT) por un 4Runner, y entre que leía temas de velocidad y cómo uno y otro llegaban de 0 a 100 km/h, me entró una duda que seguramente alguien del foro me podrá ayudar a dilucidar.
aquí va la pregunta... ojo, no la respondan a la ligera, al menos denle una vuelta antes de.
Si dos vehículos van de 0 a 100 en el mismo tiempo (exacto) ; ¿ Cómo puede ser que uno sea notoriamente más rápido que el otro?
osea, llega de 0 a 100 en el mismo tiempo, pero uno recorre más metros que el otro en ese tiempo?
ejemplo...
Bmw M5 E60 2005------------------------ 4,79 segundos en 70,50 metros
Subaru Impreza Sti 2008------------------ 4,80 segundos en 82,30 metros
Torcco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2017, 10:20:43   #2
Lino 4x4
Predeterminado Re: Duda que me impone la física.
Empezado por Torcco Ver Mensaje
ejemplo...
La aceleración es mayor a bajas velocidades en el caso del que recorre mayor distancia. Digamos que si a los dos segundos uno va a 60 km/h y el otro a 50, la distancia recorrida va a ser distinta, aunque a los 4,8 lleguen a 100 al mismo tiempo.
Antiguo 09-05-2017, 11:06:35   #3
Alesal
Si pero el otro despues lo iguala si no, no harian el mismo tiempo en llegar a 100km/h. V= tiempo/distancia. Asi que creo que el ejemplo se refiere a la distancia recorrida en ese tiempo, donde claramente el Subaru es mas rapido.
Antiguo 09-05-2017, 12:49:32   #4
OAM
Avatar de OAM
Porque no son Movimientos uniformemente acelerados.
Perfectamente un Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce que acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos podria estar 1.6 segundos detenidos y luego acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y ocupar los mismo 4.8 segundos en total, claramente la distancia recorrida no sera la misma.
Antiguo 09-05-2017, 12:57:47   #5
Lino 4x4
Solo en caso que la aceleración sea uniforme. 2 segundos a 40 promedio y 2 segundos 90 promedio vs 2 segundos a 50 promedio y 2 segundos a 80 promedio (Todo simplificado para fácil comprensión) explican las distancias diversas.
Antiguo 09-05-2017, 16:44:30   #6
Carahue
Avatar de Carahue
Entonces cuando tenemos dos vehículos que tardan lo mismo en llegar de 0 a 100, uno puede ser más rápido que el otro?
puesto que demoraría menos en recorrer una misma distancia?
Carahue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2017, 01:09:00   #7
johnfritz8
ejemplo...
Estás confundiendo velocidad con aceleración:
- El tiempo que demora un vehículo en pasar de 0 a 100 km/h es otra forma de expresar la aceleración media (∆ velocidad / ∆ tiempo = aceleración ) Para el caso de los automóviles se usa un ∆ velocidad estándar (de 0 a 100 kmh) y solo se indica el tiempo que demora en recorrerlo. Es más comprensible decir que demora 4,80 segundos en ir de 0 a 100 km/h que decir que tiene una aceleración media de 5,79 m/s^2
- La distancia que recorra en ese tiempo es la velocidad media (distancia / tiempo = velocidad)
Dos vehículos pueden tener la misma aceleración media pero distinta velocidad media debido a que la aceleración no es uniforme, tal como fue mencionado anteriormente.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2017, 12:04:42   #8
Alesal
Sip, me marie con tanta aceleracion
Antiguo 11-05-2017, 12:21:26   #9
Kruger
Avatar de Kruger
justamente, aquí es donde las curvas de potencia el motor y la caja de cambio entran a jugar....
eso si es hilar bastante fino
Antiguo 13-05-2017, 07:56:43   #10
Zorlac
Y el hilo más fino aún es la "empaquetadura" entre el asiento y el manubrio 😁
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:07:10.
