Antiguo 14-05-2017, 16:45:47   #1
4runner92
Predeterminado nissan navara o l200 dakar
hola recurro por ayuda para elegir una
nissan navara le automatica hasta el 2010
mitsubishi l200 automatica dakar hasta el2010
su uso va a ser carretera, caminos de tierra a la codillera y playa nada extremo, ahora entiendo que las dakar son superselec, no traen velocidad crucero y nose si traera bloqueo, por otro lado la navara trae lds y al parecer es mas blanda. uso bastante seguido una hilux 2016 2.5 que tan similares son respecto a la ultima
favor ayuda ya que no se por cual decidirme para la compraa gracias
4runner92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2017, 13:16:46   #2
Alesal
Predeterminado y ae
Empezado por 4runner92 Ver Mensaje
Si es por potencia y tamaño es mejor la Navara, la L200 tiene mejores terminaciones interiores, mayor despeje del suelo, es mas silenciosa y mas economica ( mi hermana tiene una) . Ambas son mas suaves que la Toyota. Dales una vuelta, revisa mantenciones, cambios de aceite y elige la que mas te guste, a mi me gusto mas la Navara
Antiguo 15-05-2017, 21:15:00   #3
politro
Avatar de politro
Contactar con politro a través de MSN
Predeterminado Re: y ae
Hola tengo una Dakar automática 2007 trae super select 2h-4h -4h bloqueo central y 4l bloqueo central. más económica que la navara pero diría que un poco más lenta ya que tiene como 30 hps menos. La caja de la mitsu es más torquera que la navara. La navara tira con el motor bien levantado y trae tiptronic. En insonorización andan por ahí. Como opinión personal elegí la mitsu xq la encuentro más confiable. A mi taller han llegado más navara q mitsu por check engine encendidos que las dejan sin potencia ya sea por algún sensor, válvula de vacío del turbo, problema eléctrico etc. Y la gran mayoría de particulares ya que no se ven mucho en flotas de empresas al contrario de las Mitsubishi que les dan como tarro y fallan poco. Es solo mi experiencia de seguro ambos son excelentes fierros. Te recomiendo que por el.año que buscas te fijes más en el.uso que en el kilometraje
politro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2017, 09:11:31   #4
4runner92
Predeterminado Re: nissan navara o l200 dakar
Pero las 2 tienen bloqueo diferencial trasero onda desplazamiento limitado?
Que tan lejos de potencia anda la mitsu? Como una toyota 2.5?
Antiguo 16-05-2017, 18:05:02   #5
politro
Avatar de politro
La mitsubishi no trae bloqueo de diferencial trasero y creo que la navara tampoco. Lo que si traen es LSD. Si la toyota es posterior al 2011 la diferencia es bastante ya que las hilux no llevan intercooler. Posterior a ese año mejora bastante.
Antiguo 16-05-2017, 19:26:55   #6
matihilux
Edad: 37
Yo tengo una dakar 2011
Rica camioneta, pero no trae ningún tipo de bloqueo..... mi viejo tenía un montero g2 mismo año y ese traía bloqueo de diferencial y de caja
Antiguo 16-05-2017, 19:27:33   #7
matihilux
Edad: 37
Bloqueo central y de diferencial
Error de tipeo
Antiguo 16-05-2017, 20:32:28   #8
4runner92
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Pero ni siquiera lsd?
Antiguo 16-05-2017, 20:34:32   #9
4runner92
Empezado por politro Ver Mensaje
Hay como identificar en el diferencial si trae lsd y el funcionamiento seria igual que los g80 de chevy? Cuando queda en el aire una se bloquea?
Antiguo 16-05-2017, 21:39:11   #10
politro
Avatar de politro
En el manual es más fácil generalmente ocupan 80w90 lsd cuando trae. en el caso que no es solo 80w90. Tengo entendido que todos funcionan de la misma forma.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:10.
