Antiguo 22-05-2017, 09:31:55   #1
El_Rueda
Predeterminado Ayuda elección de batería
Que tal estimados!
Creo este tema ya que en mis últimas vacaciones murió mi batería auxiliar en la Tahoe, esta la uso para los focos led, el refri 12v, cargas de celulares inversor y otros artefactos. La batería ya estaba vieja, y finalmente murió.
Como esta batería generalmente sufre descargas extremas y vueltas a cargar, estoy pensando en poner una de ciclo profundo, el tema es cual elegir...
De aniñao dije, ¡vamos por una óptima! pero claro está, cerré la página al ver el precio jajaja
¿Me recomiendan alguna de un precio razonable y que me sirva para mis fines?
La idea es que:
- Tenga buen amperaje
- Sea de un tamaño normal (como una de 100A)
- Y que en caso de emergencia (muera la batería principal) la pueda usar para arrancar el vehículo
No se si las que usan para las antenas de telefonía servirán para este fin, he visto algunas (usadas) a un buen precio.
Gracias!!
El_Rueda
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2017, 10:35:06   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Ayuda elección de batería
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
Que tal estimados!
La idea es que:
Gracias!!
El_Rueda
Hola
Mi papá compró unas baterías de ciclo profundo de 180 amp, usadas , son unas que dan de baja de las antenas repetidoras de cel. Estaban impecables, le costaron como 70 Lucas cada una. Lo que me llamó la atención es que son más delgadas que las tradicionales.
Las encontró creo que el mercado libre.
Antiguo 22-05-2017, 10:51:51   #3
El_Rueda
Hola
Hola, a esas mismas me refiero, mi viejo tb tiene unas de esas, lo que no se es si soportarán una descarga fuerte al (en caso de emergencia) encender el motor.
lo malo son las dimensiones, son medias extrañas de forma para montarlas en la cazoleta de la batería de la camioneta.
saludos!
Antiguo 22-05-2017, 11:09:50   #4
Zorlac
Te recomiendo adquieras el kit
Add a Battery Kit de Blue Sea Systems
works like a charm.....
Saludos!
La Exide Orbital era buena, pero al menos a mi murió a los 2 años exactos de cumplidos....
Antiguo 24-05-2017, 22:12:21   #5
steelwork
Edad: 74
En Yapo.cl tienes para regodearte,todod los portes y precios,casi todas con un año de uso y de buena familia,aqui por la zona tambien las estan vendiendo y tengo varios amigos camioneros que las estan usando,yo en breve comprare dos para mi trailer off road,eso seria.
Antiguo 21-06-2017, 09:06:37   #6
houndour
Avatar de houndour
Que tal estimados!
La idea es que:
Gracias!!
El_Rueda
La de telefonía si sirve.
Para descargas muy extremas no te sirve la de ciclo profundo, porque no debes descargarla menos del 50% de su carga nominal y para cargarla requiere de etapas distintas que la batería de plomo. Si la dejas seca y luego cargas completa, no te durará más de 1 año.
Todas las baterías pueden partir un auto, lo importante es saber cuánta carga tienen al momento de darle partida al motor y lo otro es que tenga un cargador como corresponde para el tipo de batería.
Saludos!
Antiguo 21-06-2017, 16:48:34   #7
vmalejandro
editado........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:48:41.
