Antiguo 30-05-2017, 07:15:19   #1
jcielodiaz
Predeterminado Th700-4r
Estimados por las casualidades del destino un amigo me cambia una caja de cambios mecánica de Z71, mía, por su caja th700 4r. Que tal el cambio??
Actual drivertrain, vortec + 4l60e (upgrades) + np233c ...opiniones
Última edición por jcielodiaz fecha: 30-05-2017 a las 07:15:59 Razón: información
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2017, 19:13:10   #2
Predeterminado Re: Th700-4r
Empezado por jcielodiaz Ver Mensaje
Por que razon tu amigo cambia su th700 ? es rica caja cuando anda bien, pero es media complicada cuando les han metido mano , es mas bien debil , aunque hay mucho upgrade para ellas.
Antiguo 04-06-2017, 11:06:52   #3
jcielodiaz
Hola VSilva, la quiere cambiar porque la tiene para una C10 que esta restaurando, e ideal para el es poner una caja mecánica. La th esta con el kit stage 4,lo que si le falta el sistema de accionamiento. Habría que traerlo de afuera. Saludos.
Antiguo 04-06-2017, 14:50:52   #4
hermanoslatournerie
Tu caja mecanica es una nv3500 buena caja la 700 r4 tampoco es mala caja, ahora la pregunta es QUIEN instalo el Kit.
NP 233 el acpolamiento es de 5 pernos. ?
Antiguo 05-06-2017, 11:22:44   #5
jcielodiaz
Lo que pasa es lo siguiente:
Mi amigo tiene un proyecto de hace tiempo. Compro una C10 sin tren motriz. Él compro motor de Vette del 74 y una compro independiente una Th700 que segun el vendedor viene con stage 4.
Yo tengo en mi "TARRO" que aun no termino
Un Vortec V6 + 4L60e + Np233c con D44 de Wagonner...
Tengo ooooootra caja aparte en el patio de una silverado traccion simple .
Mi consulta es, esa Th que tal es? Para el driver train que tengo...pensando en mantener lo mio...
Antiguo 05-06-2017, 11:52:07   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
la th700 es buena caja, yo la uso en mi configuracion hace varios años y sin dramas, lo que si es una caja que requiere que sea bien instalada, que la pieza que actua el TV cable tenga la geometria correcta y quede bien regulado, ademas con un buen enfriamiento te puede durar sin problemas.
Ahora, por que quieres cambiar la 4l60e? basicamente es una Th700 electronica, no tendras una ventaja real con el cambio ya que para un vortec 4.3 no necestias un stage 4 (mi th700 tiene un transpack y un overhaul kit de transtar nomas).
Ahora dependiendo del año de la 4l60e puede que tenga la cola de 6 pernos y no de 4 como la th700 y no te sirva tu adaptador a la 233
Antiguo 05-06-2017, 15:11:11   #7
jcielodiaz
Hola Hernan, es solo una duda, la verdad que con la caja (1998) que tengo me basta...tiene instalado un kit Transgo, discos HD y tambor nuevo...aparte del convertidor HD...es solo una inquietud ya que mi amigo quiere la caja de silverado que tengo y podría servir en algún momento esa cajita.
Lo que si, y una vez que tenga listo el tarro, espero sea luego , necesito ver la posibilidad de conectar la 4x4 de la np233c de forma remota...con los switch que se le instalan...hasta dejarlo fijo en Low no me molesta, ya que es sera solo de entretenimiento.
Antiguo 06-06-2017, 23:25:27   #8
Arriero
Avatar de Arriero
wn caliente..... usa tu caja y cuando cague la cambias... saca el tarro a andar luego.
arriero
Antiguo 08-06-2017, 01:35:46   #9
jcielodiaz
El que guarda siempre tiene en caso de...
El tarro ya va a salir... a fin de mes esta andando el motor nuevamente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:48:38.
