Antiguo 02-06-2017, 22:28:34   #1
FRK
Predeterminado Duda caja wrangler tj 4.0
Hola, acabo de comprar un jeep tj 4.0 y tengo una duda.
Yo habia manejado jeep jk y cuando uno pisa el acelerador a fondo, la caja automaticamente baja uno o 2 cambios.
Pero con el tj rara vez baja el cambio, generalmente sigue en el que esta pero los pasa muy revolucionados.
Es normal o puede haber algun problema en la caja.
Saludos y gracias
FRK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2017, 23:04:33   #2
chilote
Predeterminado Re: Duda caja wrangler tj 4.0
Empezado por FRK Ver Mensaje
Saludos y gracias
Hola, tuve un TJ 4.0 2000 y efectivamente es "mas lenta" al pisarla a fondo a mi solo a veces me bajaba cambio esa caja 32RH tiene una piola de acero (creo que se llama kick down) y tiene ajuste, podrias probar con eso.. Si tienes un TJ año superior a 02 trae la 42RLE y esta trae O/D y esta si me baja cambio al acelerar ...
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2017, 21:57:29   #3
samir.18
Alguien ha pedido a la concesionaria Jeep que traiga un Jeep Wrangler Rubicon con caja mecánica? Acá en Chile no se venden, pero en USA hay opción mecánico. Alguien ha traido? Llamare para preguntar, no creo que haya que homologarlos de nuevo o quiza si legalmente ya que cambia de automatico a mecánico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:59.
