28-06-2017, 09:40:13 | #1 |
No puedo pasar De 4l a 4h !!!
Hola amigos, tengo una Toyota hilux surf 1993 automática, y quede con la 4low pasada y no hay caso en que vuelva a 4h.
Pasa de 4l a Neutral y de ahí no pasa a 4h. se agradecen datos!!! |
28-06-2017, 09:41:29 | #2 |
Re: No puedo pasar De 4l a 4h !!!
Supongo que te moviste hacia adelante y hacia atras un par de veces?
28-06-2017, 09:52:40 | #3 |
Muchas!
Está como trabada la palanca desde el neutro hasta la 4h. La he andado hacia atrás, revise nivel de aceite por si la horquilla estuviera trabada por calor, solté el computador del 4wd para resetear.....pero no quiere salir. Quede enterrado, logre salir dándole hacia delante y atrás y una vez que salí, no salió más la palanca del 4l |
28-06-2017, 09:59:50 | #4 |
Esta toyo, viene con palanca 4H-N-4L y botón para activar la 4wd, el cual está funcionando y logró conectar a voluntad, es por lo mismo que me inclino a qué este trabada desde dentro en la horquilla.
28-06-2017, 14:36:10 | #5 | |
De lo contrario, hay que abrir la tapa superior de la transmisión y ver si esta trabada la horquilla o quebrada. Suerte. Saludos Daniel ROA |
29-06-2017, 02:47:38 | #6 | |
Muchas gracias Daniel |
02-07-2017, 23:49:58 | #7 |
Bueno, intente de todas las formas que pude, saque el resorte con la bolita, saque los bulbos, saque el selector que va en la cola de la caja y nada. Así que ahora me puse a sacar la caja y poder desarmar para ver qué pasó y aprovechar de cambiar crucetas a los cardanes.
Compartir en Redes Sociales |
