Antiguo 17-07-2017, 11:18:51   #1
jloucos
Predeterminado 3rz con bobina e inmobilisador
algun consejo para desactivarlo y poder mantener el motor funcionando
actualmente parte , pero solo dura unos segundos.
la ecu es de 4 pines.
sl2
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2017, 11:11:04   #2
jloucos
Predeterminado Re: 3rz con bobina e inmobilisador
Empezado por jloucos Ver Mensaje
sl2
alguna posibilidad con intervenir la ecu ?
Antiguo 01-08-2017, 00:39:54   #3
baiker
Porque quieres desactivar el inmobilizador..que paso con el sistema de encendido original
Antiguo 01-08-2017, 13:49:02   #4
jloucos
Empezado por baiker Ver Mensaje
esta solo el motor y no enciende, este venia en una runner, el ramal esta complet
Antiguo 01-08-2017, 23:58:13   #5
baiker
Me imagino que que necesitaras el transponder..la llave original con la antena que va en la chapa y ademas conectar el inmovilizador
Antiguo 02-08-2017, 21:52:35   #6
jloucos
si, lo que es muy dificil de conseguir
probare con la ecu y ramal 2rz
Antiguo 03-08-2017, 00:41:16   #7
Zorlac
Existe una opción, aún mas cara y segura, pero al precio del motor....
http://www.offroadsolutions.com/prod...iring-harness/
en pirate4x4, sale sobre simplificar el ramal original, no lo he leído con detalle, pero lo dej guardado cuando alguna vez me interese en un 3rz..
y suerte
Antiguo 05-08-2017, 22:57:16   #8
baiker
Buena opcion el wiring monster pero bien caron..otra opcion es buscar en desarme el vehiculo para retirar el conmutado
Antiguo 08-08-2017, 00:45:53   #9
sl2
Pillaste el modelo correcto de la ecu?
Antiguo 08-08-2017, 01:09:59   #10
Ese motor debe venir con immo interior, lo mas probable. Por lo que hay que simular la señal. Hay que meterse al nivel del programa de para virginizar los datos e ingresar los nuevos. Hay pega en eso cuando es el primero, por lo que los mas sano para ese modelo de motor, es comprar otra ecu en un mk que no haya venido inmobilizada, como Chile por ejemplo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:10.
