Antiguo 26-07-2017, 12:19:19   #1
skeet
Predeterminado Dmax 2.5 experiencias?
Estimados estoy mirando las dmax 2.5 la generacion anterior no la actual , que experiencias tienen con este modelo , al parecer la mantencion es relativamente facil , lleva el filtro diesel (elemento) abajo en el chasis es asi?? ,valor de su mantencion asumiendo que se hara cada 10mil con filtros originales . Y quisiera saber un poco el desempeño en offroad ligero , arena mas que nada..
De antemano gracias
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2017, 13:06:43   #2
anxho
Predeterminado !
Mira acá se estaba hablando del tema http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=116874
Respecto a tu consulta, el filtro de diesel original vale aprox 40 mil y va por debajo de la camioneta, el de aceite tambien anda por los 40 mil y el de aire creo que 30, pero no lo recuerdo bien... el motor usa aceite 15/40 como 7 litros, y mucho mas barato que los especificos para dpf
La use bastante en las arenas del norte, que son muy diferentes a las de la 7° región que es donde vivo... y la camioneta se desempeña muy bien, se puede usar sin problemas la tracción rapida y no fue necesario desinflar tanto los neumaticos... pero en la arena que tenemos aca, no se desempeño bien , tienes que usar si o si la low y desinflar los neumaticos hasta dejarlos sin aire , y usar primera y con suerte segunda, al partir desde cero se siente como que le faltara fuerza y recien pasadas las 2000 rpm despierta el motor.
Si te puedo ayudar en alguna otra duda, me avisas.
Antiguo 26-07-2017, 16:23:58   #3
skeet
Predeterminado Re: !
Empezado por anxho Ver Mensaje
Buuu que lata , justamente donde mas frecuento son playas de la 4ta 5ta 6xta , actualmente tengo una colorado y es un placer andar en arena con la caja automatica , muuuuy pocas veces necesito la low
Antiguo 27-07-2017, 09:08:47   #4
sanfrua
Avatar de sanfrua
La 2.5 no se pero la 3.0 indestructible
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:16:59.
