Antiguo 01-08-2017, 11:56:31   #1
Hevia
Avatar de Hevia
Predeterminado Que radio y que antena elegir???
Estimados estoy en proceso de elección de radio y antena para mi Samurai, que lo tengo principalmente para salidas piolas y paseos. La mayoría de mis amigos de ruta tienen radio y yo no tengo y la verdad es muy útil.
He mirado harto en EBAY y hay 2 radios que me llaman la atención.
Una que se la vi al usuario Carlos Arriaza (tie_master en Instagram) marca QYT KT-8900R tri banda de 25W.
Otra que se acaba de comprar un amigo y está dentro del precio marca LUITON LT725uv mismos specs que la QYT.
Mientras que en antes estoy viendo una Firestick, y acá es donde tengo la mayor duda. Los gringos tienen tanta variedad y modelo que no se cual es la idónea para este tipo de radios.
Si me pueden hechar una mano les dejo el link de la pagina para ver si me peuden ayudar con eso.
http://www.firestik.com/CatalogFrame.htm
Saludos y muchas gracias.
Hevia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2017, 12:39:13   #2
BACNACEA
Predeterminado Re: Que radio y que antena elegir???
Empezado por Hevia Ver Mensaje
Hola, la radio que debes buscar al menos debe ser VHF, de banda corrida y abierta a todo el espectro, esto último quiere decir que opere entre estos rangos 136 - 174 mhz
La QYT y LUITON ambas son dual band / bibandas, pocos watts de salida, tienes que programarlas por pc la mayoría de las veces (comentarios de otros RA) los pasos entre frecuencias son de 20 y 12,5 lo que te dejará algunas frecuencias sin poder escucharlas o salir por ellas.
Te recomiendo que busques un equipo de segunda mano pero de marca reconocida (motorola, yaesu, alinco, vertex, etc.) que puedas programar de manera fácil.
Con respecto a la antena, si es solo VHF, que sea de 5/8 de onda.
sí es dual VHF-UHF, ideal que sea doble 5/8 y si no consigues con una de 1/4 de onda deberías de andar bien, para ambos casos pídela cortada a la frecuencia que más utilizaras.
Espero sea de ayuda.
2AFY
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2017, 14:50:04   #3
Nigel Moleker Castro
Yo sin ser para nada entendido me fui por la Una Yaesu Dual band VHF/UHF
No es cara y es muy amigable en el uso y tiene panel de control a distancia que es el descueve ya que escondes la radio en lugar seguro y por un cable de teléfono que trae el panel lo pones en el tablero o donde quieras.
Salusdos
Nigel
Antiguo 01-08-2017, 14:51:11   #4
Yo tengo la 8900 , la verdad para uso de jeepeo anda perfecto, la principal gracia para mi radica en que piuedes llevarla como provisoria con una antena magnetica ya que como consume muy poco la enchufas al encendedor (trae el enchufe) y puedes llevarla en la guantera. Para mi cumple las 3 B.
Antiguo 01-08-2017, 16:33:39   #5
Hevia
Avatar de Hevia
buenisimo, es justo lo que busco, algo simple y que cumpla, nada muy especifico y menos caro jajaja. En cuanto a la programación es muy complicada o requiere de programarla con un PC como dicen mas arriba ?
Antiguo 01-08-2017, 20:55:08   #6
Es banda corrida y se programa desde la pera (microfono)
TYQ 8900R
Antiguo 02-08-2017, 11:32:00   #7
Hevia
Avatar de Hevia
TYQ 8900R
Muchas gracias estimado.
Ahora me falta lo de la antena. No se si una magnética nomas o una Firestick más challera jajaja.
Antiguo 03-08-2017, 23:25:23   #8
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Muchas gracias estimado. Ahora me falta lo de la antena. No se si una magnética nomas o una Firestick más challera jajaja.
Hola, busca acá en chile en mercadolibre, zona12, yapo, etc una radio movil idealmente de marcad tradicionales (kenwood, yaesu, icom) usada y en buen estado. Las que llegan a chile son todas abiertas de banda en TX y transmiten en vhf de 136 a 174 mhz, se programan directo del panel y no dependes de pc y otras macanas. Motorola son canalizadas y se programan via pc.
Si vienen de eeuu y de algunos mercados de europa o japon, estaran restringidas en transmision a 144 a 148 mhz, que es el espectro para radioaficionados. Los jeeperos andan fuera de esas frecuencias (153.700 si no me equivoco, la mas comun) y quedaras solo a la escucha.
De la antena, una base magnética y antena 1/4 de onda queda suficiente para las comunicaciones en todo santiago y no se cae con las ramas de los arboles.
De las kenwood, TM 261A, 271A o 281A. La letra A significa que esta abierta en TX en todo el espectro 136-174 mhz. Tengo tres de estas ultimas y son la raja.
Respecto a las chinas, reciben y transmiten pero tiene un desagradable ruido de fondo producto de las interferencias radioelectricas sobretodo en la ciudad, que te obliga a subir el squelch (filtro) dejando la recepción menos sensible y por ende mas sordo para comunicados a mayor distancia. Hacen la oega pero te joden la oreja y la paciencia.
Espero te ayude.
E
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2017, 10:57:12   #9
Hevia
Avatar de Hevia
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Espero te ayude.
E
Muchas gracias NomadeV6
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:04.
