Antiguo 11-08-2017, 14:26:30   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Vendo Motor vortec 4.3 CPI y Caja TH700
Estimados Vendo lo siguiente:
Motor Vortec 4.3 año 96 modelo CPI (inyeccion) de 195 HP, estos es lo que tiene:
* El motor fue ajustado hace unos 5.000 km, se trajo todo nuevo de EEUU, quedo STD en anillos y el cigueñal en 0.10 (primera medida)
* Esta con cadena de distribucion nueva
*distribuidor nuevo
*Araña de inyeccion nueva
*Bomba de agua de aluminio original de corvette con lo que se acorto como 1,5" el motor (para que cupiera mejor en el samurai)
*Doble alternador Chevy,
*Ramal simplificado por mi, para echarlo a andar solo se requiere conectar la chapa y la bomba de bencina, ademas entrego el plano electrico de como esta hecha la simplificacion.
*tengo 2 computadores uno estandar y otro que fue reprogramado para aumentar los HP en un 10%
* entrego ademas la induccion con un filtro K&N, el radiador de 19x22" aluminio y soportes de motor (es poner 2 orejas en el chasis y esta listo)
Detalles del motor, hay un taquie que suena un poquito a veces, siempre ha tenido el ruidito y la bomba de direccion esta tirando poca presion, tengo otra por ahi que puedo entregar.
Valor motor 700.000 conversable
Caja Automatica TH700r4
*La caja fue reconstruida hace menos de 8.000 km y funciona impecable
*Tiene un transpak, lo cual hace que tenga cambios mas firmes y siga el shifter al cambio que le pongas
*Piola de TV cables B&M
*Varilla de aceite
*Carter de aluminio
*Shifter ArtCar con switch de retroceso y parking
*Adaptador advance Adapters para transfer hilux piñones de 21 estrias (RF1A) (costo adaptador solo 640 USD aprox)
El valor de la caja mas el adaptador es 700.000
Si alguien quiere el conjunto completo, que seria llegar y montar en cualquier bicho, solo habria que ponerle una transfer hilux es 1.200.000
El motor y caja esta aun puesto en el jeep asi que se puede probar todo.
Todo esta usado obviamente. luego subo mas fotos
http://www.advanceadapters.com/produ...e-adapter-kit/
Antiguo 11-08-2017, 15:21:13   #2
Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Vendo Motor vortec 4.3 CPI y Caja TH700
Aca van algunas fotos actuales del motor.
Antiguo 14-08-2017, 18:12:17   #3
Hernan Iriarte
Tengo video del motor andando, si me envian un PM con su correo o numero de telefono lo envio.
Antiguo 21-08-2017, 14:23:12   #4
Hernan Iriarte
Motor Vendido, sigue disponible la caja con adaptador.
Antiguo 12-02-2018, 02:31:21   #5
roadmaster
Hola....pregunto ilusamente si aún está la caja y si está cuánto es el precio final... Saludos
roadmaster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2018, 14:11:54   #6
Hernan Iriarte
Empezado por roadmaster Ver Mensaje
se vendio hace rato, vive en otro samurai ahora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:36.
