Antiguo 27-08-2017, 22:47:36   #1
JCSB
Predeterminado kit herramientas neumaticas
las use un par de veces y me pase a unas a batería porque mi compresor no daba el flujo
es este kit:
http://www.aquapress.cl/compresores/...50-piezas.html
la llave da 400Nm
se va por 75 mil, 80 con despacho
tengo una linea con el filtro de aire por ahí y un aceitador si alguien lo necesita (aparte)
Antiguo 28-08-2017, 09:01:38   #2
FLAVIO
Predeterminado Re: kit herramientas neumaticas
hola como estas, yo me quedo con ella.
mi numero para whatssap es 974504672
FLAVIO
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2017, 12:02:36   #3
JCSB
vendido!!!!!
Antiguo 30-08-2017, 22:49:42   #4
samir.18
Sobre el aceitador, tengo una llave de impacto marca "semichancho", me costo como 50 lucas la pistola con un juego de dados (no era ni mala ni de las mejores), he sacado calculo que unas 800 tuercas/pernos a lo largo de mas de 5 años, incluso a veces la he usado para sacar pernos malos (se demora como 10 min en sacar cada perno malo con la llave, ya que como saben están "trancados" y solo salen con fuerza y de a poco), en esos 5 años JAMÁS en la vida le he echado aceite a la pistola, creo que solo una vez le eche pero nunca mas le he vuelto a echar, la tiro al piso, está toda rallada y brillosa, muy manoseada pero uta que salio buena ajajajja.
Antiguo 01-09-2017, 21:51:19   #5
JCSB
el aceite cumple doble función; primero lubrica para que no se oxide cuando no tienes secador de aire a la salida del compresor. Ademas el aceite actúa como sello en el motor para mejorar la eficiencia del sistema
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:54.
