Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
respecto al tema quisiera saber cual es la relacion del land rover ingles 76de aluminio para un samuka como quedaria
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Predeterminado Land Rover
Gasolina o Diesel .. ?
Los que venian con el 2,5 Diesel ( que son una tortuga .. ) creo que son 4.88 o eran .. no sé si quedará alguno rodando por algún lado.
Gerardo Oakley
no este es un bencinero
Predeterminado Asi ..
Entonces ni idea por que para esos tiempos acá en Panamá los Land Rover casi no existián en gasolina solo Diesel .. y commo en realidad no eran muy vendidos .. pues que te puedo decir ..
Predeterminado Diferenciales ..
En españa es bien sabido que más de 33" no aguantan esos diferenciales .. así es que the best 4X4 es solo cuando es stock ..
Alfred
Predeterminado Re: Diferenciales ..
Empezado por Tapage
... y ahí solo si dejas por fuera de la ecuación un samuka stock :D
alfred
Cierto ... !
Predeterminado Stock
cierto .. stock .. = stadard = 0 modificaciones . ! :(
OAM
Avatar de OAM
Perdona DTR pero hay una gran diferencia entre los DEFENDER y los LR serie III, yo mas bien pienso que los LR se ven tan estandar por la television porque como sabras en Europa y principalmente en España el tema de las modificaciones es muy delicado, sino pregunta por la ITV (revision tecnica) que deben pasar, debe ser todo Homologado.
En todo caso el LR del recordado Carlos Caceres es otra cosa......
PD. Nada personal, Solo para tener mas mensajes en mi cuenta
OAM
Avatar de OAM
La apernadura de los LR es de 6.5" en cambio la de los Suzuki, Willys, feroza, etc., es de 5.5". Para usar este tipo de llantas en un LR lo primero que se debe hacer es rebajar un poco el centro de las masas, luego hacer 5 perforaciones al diametro de 5.5" intercaladas con respecto al las perforaciones originales y tapar con soldadura estas ultimas. Con respecto a las llantas estas deben ser del tipo Mangels, osea deben ser con el la zona central plana, a estas llantas debes agrandar un poco el agujero central para que puedan entrar en las masas o bloqueadores de ruedas de los LR que son mas grandes. Lo de las llantas se debe a que las llantas originales son mas delgadas y tienen un pliege en la zona central que al tornearlas desaparece. :D
R&P ideal para Hilux con 33" Buka General 4WD 37 23-02-2011 21:05:37
r&p 4.77 lf20 chotito Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 07-02-2007 19:40:52
COMPRO R&P LF20 Sr.sj410 Compran 4 01-06-2006 22:58:55
Transfer TLC 81 y R&P 3,73 Gonzalo Bravo Compran 2 02-02-2006 07:39:42
yugos hilux R&P 4.88 katraska Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 07-06-2005 03:22:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:31.
