		#1 |
			Estimados amigos, tengo un KJ Liberty CRD, 2008
	a ver si algun experto me puede ayudar. el otro día, de la nada, se me apagaron las luces bajas para transitar, no las de estacionamiento (ampolleta chica dentro del foco mayor), como se me apagaron las dos bajas (izq y der) al mismo tiempo, pensé aque podría ser algún fusible que las controlaba, pero no, el fusible controla lado izq o lado derecho (altas y Bajas), de manera independiente, entonces me fui al siguiente paso, los relays. los revisamos, y están bien, el telecomando del volante, activa el relay en ambas posiciones, lo curioso es que SI tengo altas y estacionamiento. luego de eso, me fui a lo que debería haber revisado a la primera, las ampolletas, no lo hice de primera, pues pensé que era mucho que se quemaran las bajas de ambas ampolletas, pero ohhhh...         , si, se habían quemado ambas, listo díjeme yo a mi mismo, "Cambia las ampolletas weas"          cambié las ampolletas, pero cual sería mi sorpresa, que tampoco, no me prenden las bajas...            , a alguno de ustedes le ha pasado algo similar?... ojala me puedan dar una manito para solucionar la falla... 1.- fusibles OK 2.- relays, OK 3.- telecomando del volante, OK 4.- ampolletas (ambas) nuevas y OK..       ![]() gracias y saludos Cristián  |
		#2 |
			Revisaste BIEN el telecomando?? A veces cambian las combinaciones de los pines para ciertas luces/modelos, que los datos de configruación de continuidad en el enchufe cambien al pasar de una posición a otra no significa que este bueno o malo.
			Donde cambiaste las ampolletas porque no intentas encenderlas desde el rele? Última edición por samir.18 fecha: 23-10-2017 a las 16:52:17  |
		#3 |
			solucionado, en el **** manual de usuario, no indicaba que había dos fusibles para las bajas, lo saqué al final del diagrama eléctrico del manual de servicio...
	gracias  |
		#4 |
			Me paso algo parecido con una radio de un auto, tenia un fusible afuera al lado de la bomba de bencina y otro de la radio adentro abajo del manubrio, pero pense que habias revisado todos los fusibles, el fusible que estaba al lado de la bomba bencina tenia que ver con la radio y en el manual indicaba fusible radio debajo del manubrio y yo ta estaba a punto de desarmar radio.
