Antiguo 25-10-2017, 17:23:00   #1
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Problema con sensor de posición de cigueñal
Estimados,
Estoy instalando una caja automática 32RH en un Cherokee 89, motor 4.0 renix, y el sensor de posición del cigueñal que viene en la caja es de 3 cables, y el enchufe del chero es de dos, al parecer el sensor que venia en la caja que tenia antes el chero era inducido, y el de la caja 32RH es efecto HALL. Se podrá hacer funcionar el chero con este otro sensor?, toda ayuda es bienvenida,
Antiguo 16-11-2017, 19:51:45   #2
baiker
Predeterminado Re: Problema con sensor de posición de cigueñal
Tienes que mantener el original
Antiguo 17-11-2017, 16:20:51   #3
Zeta.
Avatar de Zeta.
El Chero esta andando, la solucion fue perforar y modificar el alojamiento del ckp
en la caja automatica para instalar el original del cherokee. El flexplate de la caja 32rh no era compatible con la electronica del renix y uno de cherokee antiguo no era compatible con la caja 32 rh, por lo que corte los dos flexplate y fabricamos uno a la medida, tomando la base del original de la caja y el anillo de otro mas antiguo
Antiguo 21-11-2017, 08:34:17   #4
caicaen
Avatar de caicaen
pregunta solo como tema, por qué esa caja?? si querías una de tres mejor la tf999 que es 100% hidráulica y menos problema de instalación y es 100% compatible la apernadura???
saludos,
Antiguo 21-11-2017, 21:44:21   #5
Zeta.
Avatar de Zeta.
saludos,
Hola Caiquen, la tf999 y la 32rh son la misma caja
Antiguo 23-11-2017, 14:39:26   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
si, poh, por eso, pero la 32rh es electronica y la tf999 no, por eso pregunto
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:32.
