Antiguo 31-10-2017, 15:52:49   #1
samir.18
Predeterminado Producto para retener retenes.
Hola, alguine de aqui que sea mecánico y sepa de algún producto tipo Loctite que se pueda colocar en el alojamiento del reten para que este sea mas dificil que se salga? Algunos sistemas mecánicos tienen ese defecto de desarrollo y se le salen los retenes, algunas motos sobre todo. He probado con el retenedor de camisas de alta resistencia de Loctite pero no da resultados ya que no es especificamente para la configuración de los retenes, solo para camisas.
Última edición por samir.18 fecha: 31-10-2017 a las 21:44:11
Antiguo 03-11-2017, 23:02:18   #2
samir.18
Predeterminado Re: Producto para retener retenes.
Tengo 4 sistemas mecánicos NUEVOS y a todos les ha ocurrido la misma falla, se sale el reten, el reten que sigue despues (mas ancho) no entra o hay que meterlo a la mala (no es una solución adecuada), los retenes se siguen saliendo a lo largo de 100-250 horas de uso (originales) y el que sigue no sirve porque entra muy mal y no es una solución adecuada.
Ese reten no se cambia nunca asi que estoy de hecho buscando la manera de "pegarlo".
Queda un poco de pista a la vista cuando el reten queda instalado, estoy pensando en un producto que se pueda untar y luego "secar" para colocarlo en una parte de la pista que queda, asi no se sale. (Material de la pista aluminio).
AL final coloque una pisca de acero liquido a un costado de la pista (tocando el reten y el aluminio) estoy seguro que no volvera a ocurrir la falla.
Pero el mismo problema ocurre en otras cosas en donde el reten queda sin pista a la vista y seria necesario de alguna forma agregar un producto que "fije" el reten.
Última edición por samir.18 fecha: 03-11-2017 a las 23:08:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:59.
