Antiguo 03-01-2018, 15:08:52   #1
tomolleitor
Predeterminado Porfavor duda con cubos de terrano 94/95
Hola gente querida, vengo con una duda para ustedes. A un amigo recientemente se lo mandaron a guardar con una terrano, la doble traccion nunca funcionó, dentro del diferencial delantero estaba sin aceite, oxidado, dientes rotos de la corona y terrones y terrones. Para que mencionar los rodamientos, ufff. Bueno para resumir, le encontré un diferencial de una D21 impecable, pero me asalta una duda(aún no se mucho de vehiculos 4x4). El diferencial no se movia, por lo que las ruedas solo giraban, ¿los cubos funcionan siempre trabados y es desde el diferencial que se transmite el movimiento, por lo que le hicieron algo a esos cubos?, o ¿funcionan asi?. Agradesco cualquier dato para un novato y su amigo.
tomolleitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2018, 10:20:03   #2
Alesal
Predeterminado Re: Porfavor duda con cubos de terrano 94/95
Empezado por tomolleitor Ver Mensaje
Depende de los cubos, en los manuales si las ruedas giran libres es porque estan abiertos, los de la D21 deberian ser manual, las terrano algunas tenian automaticos
Antiguo 04-01-2018, 12:41:05   #3
tomolleitor
Gracias por responder.Mi duda va por el lado de si le habran heho algo a los cubos, ya qe el diferencial no funcionaba. O funcionan asi con las ruedas solo dando vueltas y se traban al usar la doble traccion?
Antiguo 04-01-2018, 18:10:34   #4
Alesal
Si cierras los cubos ahi da vuelta todo y quedas con traccion al conectar la doble, estando abiertos si conectas la doble va a girar todo menos las ruedas. Si son automaticos se traba la rueda al conectar la doble pero siempre y cuando la camioneta se mueva algo.
Antiguo 04-01-2018, 19:53:46   #5
tomolleitor
Gracias, eso es lo que queria saber, ya que pensaba que siempre estaban trabados y solo trabajaba adelante cuando conectabas desde la caja, pero ya veo que no es asi. Gracias por darte el tiempo de responder. Saludos
Antiguo 09-01-2018, 07:32:13   #6
rroa
Otra cosa que debes tener en cuenta, es que si es la misma relación de la corona delantera con la trasera, te fijaste en eso??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:25.
