Antiguo 04-01-2018, 22:13:09   #1
mauri
Exclamation codigo 11 nissan d21 motor ka24e sensor posicion cigueñal.
Hola a todos los foreros....todavía tengo mi nissan d21, recién me falla ahora...
los sintomas perdida de fuerza el motor, cuhetazos tubo de escape,ralenti inestable, motor se apaga, olor a bencina que no se consume por tubo de escape.
Se cambia cables de bujía, rotor, tapa de distribuidor, bobina de encendido...luego de todo esto siguen los problemas.....se le extraen códigos de error y se obtiene código 11 circuito sensor de posición del cigueñal, código 12 circuito del sensor flujo masa aire y código 41 circuito sensor temperatura de aire.
La pregunta es si al cambiar el sensor....que es un lector de señal optica que esta en el interior del distribuidor pasaran todos los cuhetazos y todo lo demas..? alguien de este foro le sucedio lo mismo?.....se me olvidaba mencionar que igualmente se enciende el simbolo de bateria en el tablero..
de antemano gracias.......:-
Última edición por mauri fecha: 10-01-2018 a las 14:52:50
mauri está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:34.
