Antiguo 24-02-2018, 19:39:43   #1
Jan
Predeterminado Cambio Motor Diesel a Ford F-150
Estimados, por favor su ayuda con comentarios:
Es posible cambiar con perfecto resultado mecanico el motor original bencinero de una F-150 año 2011 por un motor diesel, manteniéndola automática? No me preocupa perder el sello verde.
En caso positivo, que motor recomiendan?
Sirve la caja original? Sino, que caja comprar?
Dato para comprar motor? En Chile o Usa.
Dato de taller que haga bien esta pega?
Muchas gracias a todos y slds!!
Jan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2018, 11:45:27   #2
Alesal
Predeterminado Re: Cambio Motor Diesel a Ford F-150
Empezado por Jan Ver Mensaje
Deberia poderse pero te va a salir tan caro que mejor siguele hechando bencina, pasarla a gas parece que es del 2012 en adelante.
Antiguo 21-03-2018, 12:25:51   #3
TOYOTO
Todo se puede pero no es económicamente viable, para que quede cero falta no creo que salga menos de 8 MM$.
Comprate una camioneta diesel mejor, muuucho menos dramas. Antes se hacía mucho injerto diesel porque no habían camionetas diesel originales.
Ahora si lo quieres hacer igual..un injerto que hice y quedó espectacular fué ponerle un motor de Terracan 2.9 a una F150 del 90, quedó espectacular, casi andaba más que con el V8, una maravilla ese motor, el Terracan entero volcado salío 2 palos. Llleva como 100K y cero falta. el ramal es súper simple para ser common rail.
También te puede servir el motor de la Hilux 3.0 automática antes del 2007 para que sea sin EGR. Pero menos de 3-4 palos con caja no creo.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2018, 15:57:16   #4
pzapata
Mañana 22-3 hay un remate de Carabineros, hay una cutaway con motor navistar,Es 2000, le puedes poner toda la mecánica de la camioneta a la tuya. Me regalas todo lo que sobre, por el dato. Esa vá a salir en 1,5 de seguro.
Antiguo 21-03-2018, 18:41:58   #5
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por pzapata Ver Mensaje
OT: Dónde pillas esos remates? los únicos que encuentro por internet son los del ejercito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:22.
