Antiguo 03-03-2018, 12:58:02   #1
Alesal
Predeterminado Despues de encender motor, sonido "tactictac"
Estimados hace un tiempo despues de encender el motor siento un ruido metalico que dura aprox 2 segundos y se quita, busque informacion y puede ser ruido de taques, aparte de eso la camioneta funciona perfecto, es una Navara AT que tiene aprox 60 mil/km, siempre con aceite Mobil 1. Si pasa mas de media hora detenida siempre siento el sonido, arranca (de inmediato apenas giro la llave) se siente sonido a una leve aceleracion ( rpm no se mueven) viene el ruidito 2 sgs y se quita, no si llevarla a taller o subirle el volumen a la radio , la verdad me tiene mosquiado porque a veces pareciera que no lo siento y otras me pone los pelos de punta.
El ruido es el mismo que se escucha en este video desde los 16s
https://www.youtube.com/watch?v=Kn6OnmlPVC4
Antiguo 06-03-2018, 11:19:23   #2
Alesal
Predeterminado Re: Despues de encender motor, sonido "tactictac"
Hace unas semanas un mecanico/electrico que me estaba cambiando un rodamiento de polea de un alternador me dijo " su camioneta tiene un ruido como que chupa aire", como partia al toque no lo pesque mucho. El Domingo grabe el ruido directo sobre el motor, sin el cobertor y sonaba distinto asi que dandole vueltas al asunto del aire revise todas las lineas y aprietes, desconecte la manguera de salida de petroleo del filtro y bombie hasta que salio como medio litro reconecte y felizmente al encender ahora silencio total
Antiguo 07-03-2018, 11:48:58   #3
Alesal
Jajaj!! cante victoria muy rapido hoy de nuevo senti el brrrr!! tictic despues que arranca ya me tiene ya no si es idea mia o cada vez lo siento menos, si a alguien se le ocurre algo que me diga.
Antiguo 07-03-2018, 12:44:24   #4
jtomas
Y probar reseteando la ecu y bomba de petróleo?
Hace tiempo tuve una con un par de ruidos, silvidos y media dispareja, la resetee y quedo suave de nuevo.
Instrucciones
- Girar la llave y dejarla en "on", cuando se prenden todas las luces del tablero.
- Esperar 3 segundos.
- Pisar el acelerador 5 veces en 5 segundos.
- Sacar el pie del acelerador y esperar 7 segundos.
- Después de 7 segundos, apretar y mantener el acelerador por 10 segundos.
- Después de 10 segundos, el check engine va a parpadear, soltar el acelerador.
- La camioneta entra en modo de diagnostico, el check engine va a parpadear un rato, apretar el acelerador y mantener por más de 10 segundos, eso va a resetear la ecu y la bomba de petróleo, la camioneta va a quedar en modo de aprendizaje.
Te dejo el link de donde saque la info: http://www.nissan-navara.net/45-d40-...-pump-d40.html
jtomas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2018, 11:19:39   #5
Alesal
[QUOTE=jtomas;1403585]Y probar reseteando la ecu y bomba de petróleo?
Instrucciones
Saludos[/QUOTEL]
lo hice ayer, despues de andar un rato a ritmo normal note que cercano y desde los 40 km/h, se siente mas suave y me atreveria decir que acelera mejor. El ruidito hoy en la mañana lo senti igual.
Parte viene el brrr, el tictic y silencio.
Antiguo 09-03-2018, 12:05:48   #6
OAM
Avatar de OAM
Y si pruebas cambiando de aceite o aditivo..??? suena a esto :
"En algunos casos, al encender el coche podemos escuchar un ruido extraño procedente del motor. Este ruido muchas veces cesa al cabo de unos segundos. Sin embargo, en otras ocasiones se mantiene más tiempo o, en los peores casos, no desaparece.
Este ruido puede ser a causa de los taqués hidráulicos. Al encender nuestro coche, el ruido que escuchamos de los taqués, es a causa de la falta de lubricación de los mismos. La bomba de aceite todavía no ha enviado el aceite hasta la parte superior del motor.
Normalmente, no es normal que haga este ruido. Sin embargo, algunos motores sí que pueden producir ruido de taqués durante los instantes posteriores al arranque del coche. Una vez se calienta un poco el motor y los taqués se llenan de aceite, el ruido desaparece."
Antiguo 09-03-2018, 12:30:11   #7
Alesal
Empezado por OAM Ver Mensaje
"En algunos casos, al encender el coche podemos escuchar un ruido extraño procedente del motor. Este ruido muchas veces cesa al cabo de unos segundos. ."
Es asi tal cual, dura 2 sgs, siiempre he usado Mobil 1, ahora le puse Shell Ultra ,ambos 5w-30.
Antiguo 12-03-2018, 20:03:41   #8
Alesal
logre grabarlo
https://www.youtube.com/watch?v=qSAT...ature=youtu.be
Antiguo 13-03-2018, 17:38:50   #9
Pepon31
Avatar de Pepon31
La mía en algunos arranques hace lo mismo. En un grupo de FB decían que puede ser la cadena de distribución.
La mía con 150.000 km, siempre cambios de aceite sintetico y filtros originales cada 10.000 km, considero que es poco km para que presente desgaste en la cadena de distribución.
Hay un grupo de wsp de navaras que se tocan hartos temas técnicos. Si gustas me envías tu contacto por interno para pedir que te agreguen.
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2018, 18:31:16   #10
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Será algún tensor hidráulico?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:10.
