Antiguo 12-03-2018, 00:25:20   #1
Camahueto
Predeterminado Humo azul... después de reparaciones
Estimados, de nuevo y como en varias ocasiones ya recurro a su ayuda para que me guíen en un problema. Tengo un Feroza del '97, buena máquina que me ha funcionado de buena manera y que ahora estoy tratando de sacarle revisión técnica. La causa de rechazo fue humo azul, lo llevé al mecánico que resultó ser un tipo cuentero, tramitador y en líneas generales poco serio. Me tuvo el Jeep parado mas de dos meses para avanzar a lo loco en la última semana. Mi Feroza presentaba bajas de RPM en ralentí oscilantes, esto se solucionó reparando el sensor de oxígeno que estaba cortado. Adicionalmente se rectificó culata, se cambiaron retenes de válvula, retén de leva, empaquetadura de culata, filtros y aceite. También limpió la tapa de válvulas... pero aquí lo extraño. Cuando le pregunté por los anillos dijo que estaban bien y que no era necesario cambiarlos... quedé plop, pero me dije a mi mismo que el que sabía era él y no le discutí mas. Al probarlo salió mucho humo, me cuenteó que eran los retenes que debían asentarse y blablabla... lo probé ayer y hoy en viajes suaves de 20 - 30 min. y nada, mucho humo azul al acelerarlo en ralentí y circulando en calle. Y me quedé sin ideas. No sé que pueda ser. O lo llevo donde otro mecánico dando por perdida la plata que cobraron por "repararlo", o le exijo que lo arregle bien, pero no tengo idea que exigirle. Como dato adicional tendía a salir algo de agua por el escape pero al parecer eso sí quedo solucionado, al menos hoy cuando llegué de probarlo un rato el escape estaba seco. Alguna idea de que pueda estar fallando? Saludos a todos...!
Camahueto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2018, 13:01:44   #2
Camahueto
Predeterminado Re: Humo azul... después de reparaciones
Como dato adicional, también se le hizo cambio de aceite pero le echaron el bidón completo, mas allá del máximo que indica el manual. Al sacar testigo la marca está casi 1/3 mas arriba de "Full", tendrá algo que ver? Saludos...
Antiguo 13-03-2018, 13:29:29   #3
Rorro Salazar
A ver, partir por lo básico. el humo azul se genera por que este esta siendo quemado en la combustión del motor. Lo primero que se piensa es en anillos gastados.
Un mecánico serio y con conocimiento en el tema, debe hacer una serie de pruebas antes de dar un diagnostico y de acuerdo a tu relato, el tipo comenzo a desarmar sin mas.
El humo azul se genera por dos motivos, Desgaste de anillos de pistón o sellos de válvulas en mal estado. Para descartar, se realiza una prueba de compresión cilindro por cilindro, si la compresión está bien, el humo azul se produce por desgaste en los sellos de válvulas.
Ahora, claramente es terrible llenar el motor con aceite en mayor cantidad del requerido. ya que finalmente te termina generando mas problemas que beneficios. Ahora, quizá no es tanto mas lo que le colocaron, ya que entre la marca de máximo y mínimo la diferencia es un litro, para todos los motores. debes botar un poco a la brevedad posible para que quede con la cantidad de aceite correcta. de lo contrario, puede ser muy perjudicial.
Antiguo 13-03-2018, 13:47:29   #4
Camahueto
Gracias por tu respuesta.
Este tipo en primera instancia me pareció serio y que algo sabía del tema. Claramente no fué así. Dudo mucho que haya hecho prueba alguna, como comentaba en el post original lo tuvo parado casi dos meses antes de ponerse a trabajar en él a la rápida. De las reparaciones que supuestamente le hizo, si es que quedaron bien, solo cambió los retenes de válvuas pero no anillos... sería ésta la causa entonces? Y el tenor del trabajo me imagino que sería el mismo, desarmar el motor casi entero otra vez... en este caso es necesario mandar a rectificar nuevamente culata?
Saludos, gracias por sus comentarios.
Antiguo 13-03-2018, 13:53:00   #5
Camahueto
Y me acabo de dar cuenta de otra cosa. Este weon me dejó desconectado el velocímetro y cuentakilómetros. en que momento lo llevé ahí... bueno supongo que a todos nos ha pasado alguna vez. Es muy difícil reconectar esa piola? Saludos...
Antiguo 14-03-2018, 16:33:56   #6
Lamentablemente debes olvidarte de ese mecanico, busca referencias y llevalo a alguien con buenas recomendaciones, tal como te dicen hay que hacer varias pruebas para determinar el origen ANTES de desarmar , y NO ES NECESARIO rectificar culata, es mas muchos lo hacen casi por rutina cuando lo correcto es chequear si presenta deformaciones que lo ameriten, si esta bien no tocarla.
Antiguo 11-09-2018, 16:28:45   #7
Camahueto
Para cerrar este tema, después de tantos meses... y quizás a mas de alguien le ayude.
Lo llevé donde otro mecánico, uno serio y bien establecido, no como el chanta donde lo tuve en primera instancia. Al final me dí por estafado y empecé todo desde cero y tuve muy buena suerte de encontrarme con buenos mecánicos acá en Castro. Salió algo caro (mas de un palo) pero prácticamente hizo el motor de nuevo. Quedó un lujo. Cambió y rectificó todo lo que había que cambiar y rectificar, lavó el motor completo y sacó años de sarro de aceite pegado de todas las piezas. Hasta lo pintó. Con esto tengo jeep para rato... ahora me queda solamente arreglar la parte estética interior de mi Feroza, rehacer los tapices y la parte interior de las puertas.
Saludos!
Antiguo 22-01-2019, 04:25:40   #8
Iñaki82
Lamentablemente nos encontramos muchos de estos mecánicos a lo largo de nuestra vida... Espero que todo fuese bien al final amigo!!
Iñaki82 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2019, 15:47:28   #9
Camahueto
Me había olvidado de este post... efectivamente al final todo salió bien. Mis mecánicos nuevos (unos hermanos apellido Wiehoff) se han portado excelente. El Feroza quedó joya, inmejorable. Sin fugas de aceite, ni ruidos ni cosas raras, con buen rendimiento. Tengo Jeep para rato. Quienes sean de Chiloé y necesiten de un dato bueno de mecánico con ellos van a la segura. Saludos!
Antiguo 22-01-2019, 19:18:27   #10
Que buenas noticias .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:27.
