Antiguo 15-03-2018, 00:15:44   #1
sincubus
Predeterminado consulta técnica L200
Estimados,
Tengo una L200 2015 2.5 diesel. El motor no arranca, a pesar de tener inyección de petróleo.
Mi consulta es, que compresión en PSI deben tener los pistones??.
De antemano gracias.
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2018, 11:00:22   #2
acetap
Predeterminado Re: consulta técnica L200
como viste que si hay inyeccion de combustible? midieron la presion del rail de inyeccion?
cuando tenga el autodata a mano doy el dato de la compresion del motor
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2018, 12:39:17   #3
sincubus
Empezado por acetap Ver Mensaje
No tenía banco de pruebas, así que invertí los inyectores fuera de la culata y di partida, y todos inyectaban perfecto
Antiguo 18-03-2018, 17:23:16   #4
acetap
disculpa la demora son 28 a 31 [bar] o 406 a 450 [PSI] 2006-2010, eso es lo que sale en autodata, en el WOW dice 17.5 a 25 [bar] o 256 a 362 [PSI] 2010 en adelante
Antiguo 19-03-2018, 13:58:21   #5
sincubus
muchas gracias........es lo que necesitaba
Antiguo 20-03-2018, 00:39:28   #6
sincubus
Logre hacer andar el motor, resulto que tenía en 3 pistones válvulas sin luz en el ajuste, es un caso raro…..
Después de muchos intentos y carburantes partió el motor, pero con un check de motor y le cuesta la partida en frio.
Alguien que me pueda alumbrar??
Se puedes ver los códigos de falla de forma manual?? O solo con escáner???
Atte. S. Osses L.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:34:04.
