Antiguo 28-08-2018, 16:47:08   #1
Solflex
Predeterminado Suv para carro 2ton
Hola Foreros, me acabo de animar a registrar, pero la verdad es que los leo bastante seguido...
Me llamo Eduardo y soy de Concepción. Me gustan mucho los autos en general...
Me inscribí porque me gustaría que me orienten un poco. Necesito comprar un vehículo que me sirva para tirar un carro de arrastre (con freno) con 2.000 kg de carga y unos 5 m de largo y también me sirva para usarlo de cuando en cuando con la familia y mascotas. (el carro lo construiré yo, si es necesario le pondré doble eje)
Tengo en mente:
1° Jeep Grand Cherokee 5.7 2005-06-07
2° Murano 2007
3° Grand Cherokee 4.7 2005-06-07
4° Dakota 2009 3.7
5° 4Runner 2005
6° Colorado 2009 3.7
Priorizo los SUV x sobre camionetas, principalmente por que me gustan más y porque es mas fácil pillar uno en buenas condiciones.
El HEMI me gusta haaarto, pero le tengo respeto a su electrónica. Qué opinan? Cuál descartarían de cuajo? Considerando que todos los encuentro con 120-150 mil km fácil.
El uso será de unos 100 km semanales y en recorrido urbano.
Desde ya quedo muy agradecido de sus aportes.
Solflex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2018, 21:11:23   #2
harald
Predeterminado Re: Suv para carro 2ton
Pegale una mirada a http://trailers.com/tow-capacity/
Antiguo 29-08-2018, 14:17:57   #3
Solflex
Arrow Re: Suv para carro 2ton
Gracias por la página, no la conocía.
Según esta información se me cae la Murano y la Colorado
Se me sube la Durango 2008.
Qué opinan del G. Ch HEMI?
Qué opinan de la Durango 4.7 o 5.7?
No quiero algo que sea panero...se usará poco, pero no quiero cachos
Gracias!!
Antiguo 29-08-2018, 21:35:10   #4
harald
Yo prefiero 4runner.
Pero entre GC y Durango, lejos un GC 5.7. Ves muchos mas en las calles, luego me imagino que la disponibilidad de repuestos debe ser mucho mayor.
Empezado por Solflex Ver Mensaje
Gracias!!
Antiguo 30-08-2018, 10:51:11   #5
y no te tinca una Tahoe o Silverado?
Son buenas y mas pesadas, lo que es mucho mejor para tirar un carro y con mas motor y mas amplias para la familia..
Motor 5.3, 320 HP
Antiguo 31-08-2018, 12:32:10   #6
Solflex
Talking Re: Suv para carro 2ton
Tahoe me gusta el modelo 2008 pero estan muy caras...
Silverado, igual estan caras y reventadas. Todas muy caras y con casi 400 mil km. La cabina y media con pick up minero me encanta, pero son super caras y lo peor es q estan reventadas.
[PHP]Yo prefiero 4runner.
La 4runner me gusta y hay hartas en el mercado. Hay q buscar con calma eso si.
El otro dia fui a probar un G CH 5.7 con 120 mil km. Estaba impeque, pero me llamo la atencion tres cosas (que me preocuparon):
1- La caja al pasar de R a N, se escuchaba un golpe (como de una maceta sobre fierro) No me gusto nada el ruidito. La caja se movia bien....pero el ruido me dejo mal.
2- El volante estaba desgastado...feo! El resto del cuero, botones y desgaste general impeque, apretada, latas sopladas...se veia km real, pero el volante en los botones y la parte superior con desgaste.
3- El tablero derrepente parpadeaba, muy sutil, pero parpadeaba (completo). Ni idea que sera.
Ayer fui a probar dos Ford Expedition 5.4v8. Una 2003 y otra 2006. Ambas con 150 mil km.
La 2006 estaba impeque, pero sonaba harto...sobre todo las puertas y portalon. Me gusto eso si, rica, comoda, agil.
La 2003 tenia mucho maquillaje y eso no me gusto.
Que tal la Expedition 2003 - 2006?
El que mas me gusta es el C Ch 5.7 y Expedition. Tambien me gusta el BMW X5 4.4...pero pa pillar uno bueno (2002 - 2004)
Antiguo 31-08-2018, 16:02:50   #7
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Sobre la ford, ojo con el 5.4 v8, tuvo algunos problemas con las bujias.
2-valve 4.6 L, 5.4 L, and 6.8 L engines found in many 1997-2008 Ford, Lincoln, and Mercury vehicles may have aluminum cylinder heads with threads for spark plugs that are stripped, missing, or otherwise insufficiently bored out. Ford acknowledges this issue in TSB 07-21-2 as well as earlier TSBs. Ford's TSB does not state that this issue is caused by owner neglect. Ford's only authorized repair procedure for out-of-warranty vehicles is to use the LOCK-N-STITCH aluminum insert and tool kit. For vehicles under the New Vehicle Limited Warranty, Ford will only cover the replacement of the entire cylinder head; however, the Ford recommended spark plug service interval extends beyond the duration of the New Vehicle Limited Warranty.[75]
3-valve 5.4 L and 6.8 L engines built before 10/9/07 and 3-valve 4.6 Ls built before 11/30/07 found in many 2004–2008 Ford, Lincoln, and Mercury vehicles have an issue with difficult-to-remove spark plugs, which can cause part of the spark plug to become seized in the cylinder head. The source of the problem is a unique plug design that uses a 2-piece shell, which often separates, leaving the lower portion of the spark plug stuck deep in the engine's cylinder head. The 2-piece OE spark plug design is intrinsically flawed, thus making it susceptible to this problem. Ford acknowledges this issue in TSB 08-7-6 as well as earlier TSBs. Ford's TSB does not state that this issue is caused by owner neglect. The TSB provides a special procedure for spark plug removal on these engines. For situations in which the spark plug has partially broken off in the cylinder head, Ford distributes multiple special tools for removing the seized portion of the plug. Their TSB explains the multiple procedures required for handling the different cases/situations that occur when parts of plugs are seized in these engines. This repair is covered for vehicles under warranty; however, the Ford recommended spark plug service interval extends beyond the duration of the New Vehicle Limited Warranty.[76]
Podrías contarnos cuánto tienes pensado gastar.
Antiguo 02-09-2018, 17:50:18   #8
Solflex
Oh! No sabia que el 5.4 de ford tenia dramas...me esperaba esos problemas con modelos mas pequeños...que no son armados en USA.
Mi ppto es app de 6 mill. Pienso a estos bichos no son nada comerciales..x lo q puedes hacerte de uno bueno, con poco uso (debido a su consumo) y bien mantenidos por poca plata. Las expedition las soltaban en mm$5 y la hemi en mm$5.5
Antiguo 04-09-2018, 14:20:49   #9
JCSB
yo iría a petroleo y eje rígido con paquete resortes (o paralelogramo de watt), ideal automatico ya que tanto peso sufre mucho el embrague
yo he andado con gasolina y hasta 5T, y es terrible el consumo, esos motores no andan tan bien con carga, incluso la terrano 2.5TD anda mejor en carretera con esa carga (sufre el embrague no mas)
la durango 2008 tiene paralelogramo de watt, a pesar de tener mas pivotes (mas mantenimiento) se paga con la mejora en el andar vs una panhard/trackbar (es terrible si no tienes freno eléctrico y empieza a bailar el carro)
ojo, que lo que gasta un gasolinero va a pagar la diferencia para una ram 2500
Antiguo 11-09-2018, 03:53:03   #10
Solflex
Oh quedé pillo con varios conceptos...
Vehiculo a Petroleo? Ideal, pero por 6 mill encuentras puros water reventados. (terrano, l200, hilux, Actyon sport, etc) La verdad es que me dan miedo...nunca he tenido un diesel y he visto de cerca como han tenido muchos problemas y muy caros de solucionar (Monteros sport g2, L200, Captiva diesel, partner, fiorinos 1.7, terrano 2.5, mazda bt-50)
paralelogramo de watt, no se lo que es
El carro es con freno eléctrico.
Estaba viendo unas dakotas, tanto la 3.9 como la 3.7. Cómo andaran esas cajas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:56:14.
