Antiguo 07-09-2018, 09:31:00   #1
Maitre
Predeterminado F-150 platinum check engine
Hola amigos, acudo a los expertos ante una consulta.
Tengo una F-150 platinum 2014 con 89.000 km, en carretera a 100 o 120 y pisarla mas menos fuerte para adelantar se enciende el check engine y deja de acelerar como debiera, pegando unos tirones suaves, luego de un minuto se apaga y vuelve a la normalidad, me ha pasado dos veces y la T° del motor esta normal, todo lo demás normal, hay veces que la he pisado a fondo y no pasa nada.
Alguien sabrá que podrá ser? o alguien que le haya sucedido lo mismo?
Quedo atento a sus comentarios,
Maitre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2018, 11:57:13   #2
Ricardo_dh
Predeterminado Re: F-150 platinum check engine
vas a tener que partir por lo básico,
scanner de buena familia y revisar que pasó si te enciende check engine vas a tener códigos presentes y si no te enciende o se te encendió y luego se apagó el testigo check vas a tener códigos históricos almacenados en la memoria.
la f150 no es muy panera por lo que no creo sea dificil de solucionar el problema.
teniendo los códigos de avería puedo orientarte mejor, parte por eso.
Ricardo_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2018, 12:08:49   #3
Maitre
Empezado por Ricardo_dh Ver Mensaje
Hola, gracias por responder.
Me costó pero encontré un buen scanner, hoy lo analizo.
Leyendo he visto que es muy común esos síntomas cuando están fallando las bujías y/o bobinas, veré cual es el cilindro que arroja la falla con el código y reemplazaré.
Antiguo 05-10-2018, 15:35:53   #4
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Hola, es la 3.5 ecoboost? Qué octanaje usas? Tiene pinta de que prende el check engine como protección por overboost/detonación.
Antiguo 05-10-2018, 23:12:03   #5
Maitre
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Mira que casualidad, me imagine que eso podia influir ya que le puse un estanque de 93, luego de encender el check dos veces seguidas en una semana cambié a 97 y de ahí en adelante solo pasó una vez en casi un mes, con el mismo uso.
Obviamente segui cargando 97.
Saludos y gracias!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:41.
