|  | Herramientas |
|  27-11-2018, 14:10:34 | #1 |
| Newbie Newbie Fecha de Ingreso: Nov  2018 Edad: 50
				 |  Problema con cherokee 2.8 crd 2004
			Hola estimados soy nuevo acá, tengo problema con mi cherokee diesel, lo compre hace un mes y me dio problema. Le hice mantención de aceite y filtros, se enciende ando unos 15 min y se para, se le da arranque y no parte, espero unos 25-30 min y parte a la llave, ando unos 15 min y se vuelve a parar pensé que era chupa de aire al circuito de petroleo y nada, se lavo el estanque y el filtro interior y nada, volvi a cambiar el filtro de petroleo y continua el problema, pensé en escanear pero el mecánico me dice que no encendiendo testigo no reconocería el problema. No sé que mas hacer...... |
|  27-11-2018, 17:15:00 | #2 | |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Apr  2009 Ubicación: Concepcion
				 |  Re: Problema con cherokee 2.8 crd 2004 Cita:
|  28-11-2018, 08:07:25 | #3 |
			Hola, no lo hacia  todo empezó después de cambio de reten delantero de cigueñal, ayer lo lleve el scaner y no arroja error. solo no marca las RPM y me dijo mi mecánico que es el sensor posición de cigueñal o sensor CKP, porque dejo que se enfríe el motor por unos 25 min y parte a la llave. Ahora si es eso, no supo donde está ubicado este sensor. |
|  28-11-2018, 18:41:08 | #4 | |
 buscalo por "crank position sensor cherokee 2004 crd" | |
|  30-11-2018, 10:09:36 | #5 | |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Jun  2006 Ubicación: Quintero Edad: 61
 Una vez compre un vehículo y tenia problemas, en fin le sacaron la ampolleta del check engine del tablero. Sinvergüenzas. saludos Julio PD: lo siento no pude ayudarte | |
