Antiguo 03-07-2019, 21:39:37   #1
camello-80
Avatar de camello-80
Predeterminado consulta luv 3.2 v6
Hola buenas noches la consulta es la siguiente tengo una luv 3.2 V6 del año 2001 la cual no conecta la 4x4 cheque la caja y el bulbo que la conecta y estaba cortado lo repare, pero al accionar el motor que lleva en el eje delantero lado izquierdo este funciona pero no conecta el eje delantero lo desarme y este tiene una parte quebrada y no lo e encontrado, la consulta es si a esta luv se le puede poner cubos manuales o como se puede reparar este motor
camello-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2019, 19:36:44   #2
Alesal
Predeterminado Re: consulta luv 3.2 v6
Empezado por camello-80 Ver Mensaje
Ponle manuales, tuve un Trooper con ese sistema ( es el mismo) a veces no enganchaba o se soltaba en algunas maniobras.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:27:39.
