Antiguo 02-09-2019, 23:03:16   #1
pluma blanca
Predeterminado Quebrada el arpa...
Cuando todos se vallan a las fondas...al campo..a la playa para este feriadon del 18 de septiembre..y que gozen mamandose esoas multitudes y tacos...nosotros treparemos hasta el ARPA..
todo un desafio para el Ma'hai un viejo vw 2wd.
el ARPA...una dura trepada ..por la quebrada ...ubicada al interior de campos de ahumada...san esteban en la V region..
para mayor informacion recomiendo buscar en google earth ...como qyebrada el Arpa..
ya les contare si fuimos capi de llegar..
pluma
pluma blanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2019, 15:41:43   #2
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Predeterminado Re: Quebrada el arpa...
Se ve interesante el lugar, bien alejado y poco atractivo para el normal de la gente durante estas fechas. Hasta que parte pretendes llegar? En maps aparece hasta un centro de ski
Antiguo 05-09-2019, 17:41:41   #3
Excelente panorama!
En el mapa se ve una estupenda quebrada para acampar un fin de semana
disfruten y esperaremos que subas fotos del lugar
Saludos!
(Dejé esto aquí por si sirve)
Época adecuada
Se puede acceder todo el año al valle de El Arpa. No obstante, sólo en invierno está abierto el portón que permite ingresar a la parte alta del camino hasta el centro de esquí homónimo. En invierno, mientras el centro de esquí El Arpa está abierto y funcionan las snowcat (orugas), la huella está aplanada y sólo hay nieve honda en el tramo final.
Desde Santiago son 73km hasta la ciudad de Los Andes en dirección norte. Desde Valparaíso son 140km hasta la misma ciudad. Desde Los Andes son 35km más hasta el centro de esquí El Arpa. Para ello se debe continuar hacia la localidad de San Esteban, la cual debe cruzarse completamente y, desde ahí, continuar hasta sector de Lo Calvo. Justo antes de llegar a Lo Calvo se debe girar a la derecha (Noreste), en dirección a El Cobre y continuar por la ruta E-795 ascendiendo hacia el sector de Campos de Ahumada. Desde este punto, se debe continuar por un camino de tierra que se abre hacia el Norte, y que se encuentra cercano a una cancha de fútbol; dicho desvío se encuentra señalizado. A menos de 5 minutos de haber tomado este desvío, se encuentra un rudimentario portón instalado por un hombre que habita la casa colindante al camino, quien en algunas ocasiones cobra para poder ingresar.
Desde el portón se deben recorrer 16km hacia el interior de la quebrada de El Arpa. A mitad de camino existe un segundo portón que permite acceder a la parte alta del camino hasta el centro de esquí (el valle de El Arpa es privado, sólo se podrá acceder si se cuenta con una reserva, la cual se debe confirmar por teléfono; ver datos de contacto en recomendaciones). Mientras tanto, en verano, dicho portón se encuentra cerrado, por lo que se debe dejar el auto a un costado de este e iniciar desde allí la caminata Ver foto 2.
En caso de estar abierto el portón se deberá recorrer los últimos 5km por un zigzag en bastante mal estado (idealmente utilizar un vehículo 4x4 alto) Ver foto 3. Al final del camino hay una pequeña cafetería (2700m) donde se puede dejar el vehículo y pagar la entrada (US$15 p/p, precio aplica para personas en randoné, no a personas a pie). Desde Santiago considerar aprox. 2½h hasta la cafetería.
No hay transporte público hasta el centro de esquí.
Aproximación
No hay aproximación propiamente tal.
Ascensión
Desde la cafetería (2715m) se debe avanzar en dirección este a través de un camino vehicular que conduce a un cobertizo que pone término a éste (en caso de poder acceder en vehículo se podría eventualmente continuar hasta este lugar). Considerar 1h para este tramo.
Unos 250m antes del cobertizo (2970m) se debe dirigir hacia el filo oeste Ver foto 1, con el objetivo de montarse sobre él. Esta arista es distinguible por tener color rojizo cuando está despejado de nieve y por conducir al portezuelo que se encuentra al sur de la cumbre del Morro la Laguna. Ascender directamente por el filo en dirección este por un terreno que nunca supera los 30° de inclinación Ver foto 4, transcurriendo primero a través de un acarreo con rocas medianas Ver foto 5, que luego da paso a material suelto e inestable al acercase al portezuelo Ver foto 4. Desde el cobertizo hasta el portezuelo considerar 3h.
Desde el portezuelo (3650m) Ver foto 6, hay que tomar dirección norte a través de pendientes que no superan los 30° de inclinación, y que tras 20 minutos de marcha dejan en la amplia cumbre, con una hermosa vista a los Andes centrales Ver foto 7.
El descenso es por la misma ruta. Considerar 2½h hasta la cafetería.
Recomendaciones
Llamar para preguntar por el estado de la ruta y confirmar posibilidad de acceso: 56-2-224 2750
Visitar www.skiarpa.com para confirmar precios.
No existe agua durante el ascenso.
Tener en cuenta que el centro de esquí cierra luego de intensas nevadas debido al riesgo de avalanchas.
En caso de que esté el dueño de la casa colindante al primer portón, señalar que se va al centro de esquí con el objeto de evitar un eventual cobro de peaje. A veces esto es inevitable y cobra alrededor de $2000 por vehiculo (familia muy modesta).
En caso de que el segundo portón este cerrado, considerar 1½h más de marcha hasta la cafetería.
Última edición por Ermitaño fecha: 05-09-2019 a las 18:02:13
Antiguo 05-09-2019, 20:27:57   #4
Alesal
Empezado por pluma blanca Ver Mensaje
pluma
Y la 4wd?, se ve interesante el lugar Skiarpa), hasta ahora no tenia idea de su existencia. Esperando desde ya las fotos
Antiguo 12-09-2019, 16:22:28   #5
pluma blanca
gracias por los alcances...
es la primera vez que subiremos..el 1re porton creo no tendremos problemas..me comentas de un 2do...pues veremos si lo sorteamos.
estoy probando el bloqueo en este 2wd ..con un nuevo motor de 112 hp..
le contare que tal esta loca idea
y nuevamente gracias por el aporte muy bueno
pluma
Antiguo 25-09-2019, 18:41:58   #6
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
pluma
Hola Mario
YYY??
Julio
Antiguo 27-12-2019, 12:59:06   #7
Alesal
Ya las fotitos cuando?
Antiguo 20-01-2020, 12:50:54   #8
pluma blanca
De regreso a twisteandes...despues de un largo tiempo..
este viaje en particular ha quedado pendiente pues la l ptimera tranquera es facil de pasar...es apenas preguntar x gabriel y por algunos pesos te abre el porton...ya mas arriba me comenta que hay otro que solo en temporada de invierno es posible encontrarlo operativo...son las politicas del complejp de sky..
Un gustazo y viaje pendiente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:16:39.
