Antiguo 20-03-2021, 16:58:26   #1
Pedro Borda
Avatar de Pedro Borda
Predeterminado Bloqueo diferenciales Mercedes Benz Vario 4x4
Hola amigos
Escribo este post para pedirles ayuda y orientación técnica sobre el vehículo que acabo de comprar.
Adquirí un Mercedes Benz Vario 818 4x4, año 2013 versión minibús, con la idea de construirme una camper.
El vehículo era de un minera, por lo que por abajo tiene harto uso, pero el motor tiene poco kilometraje (80 mil kms). Pero obviamente con un uso bien poco cuidadoso desde el punto de vista operacional. En cuando a motor está bien con sus mantenciones periódicas supuestamente.
Ahora viene una de las preguntas que tengo.
Este equipo, es AWD y por lo que he leído reparte 30/70 la transmisión entre eje delante y trasero en operación normal. Al conectar la reductora y bloqueo de DIF central, reparte 50/50 entre ambos ejes. Y adicionalmente cuenta con bloqueo de diferencial trasero.
Tanto la caja reductora, como los bloqueos de diferenciales son neumáticos.
La duda que tengo es si el bloqueo trasero está funcionando, porque cuando activo la reductora y el central yo escucho el aire y el click físico en la parte mecánica, pero cuando activo el trasero no suena nada en el diferencial trasero.
Alguien conoce estos vehículos que me pueda ayudar?
Pedro Borda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2021, 12:59:20   #2
Alesal
Predeterminado Re: Bloqueo diferenciales Mercedes Benz Vario 4x4
Empezado por Pedro Borda Ver Mensaje
Hola amigos
Y lo probaste? podrias levantarlo y ver si funciona.
Antiguo 24-03-2021, 10:48:23   #3
Pedro Borda
Cómo es la prueba que debería realizar?
Levantar el eje completo trasero y girar las ruedas?
Antiguo 24-03-2021, 12:33:58   #4
Alesal
Puedes poner una rueda en el aire , solo lo suficiente para que gire, con una gata de las grandes con ruedas o levantar poner unas tablas y sacar la gata, cosa que si avanza no pase nada o tambien podria resultar con una plancha metalica aceitada bajo una rueda para que patine, si despues al activar el bloqueo la otra rueda no se se mueve nada y/o no hay avance el bloqueo no funciona. ( claro que esto resultaria solo con traccion trasera)
Antiguo 28-04-2021, 10:57:28   #5
Pedro Borda
Ahí está el problema, porque el vario es tracción permanente y para conectar el diferencial trasero, hay que pasar además primero por el bloqueo del diferencial central.
Entonces pensaba levantar tres ruedas y dejar solo una trasera en el piso y ver qué pasa.
Antiguo 30-04-2021, 15:20:41   #6
Alesal
Bloqueado deberia avanzar.
Antiguo 05-05-2021, 14:42:10   #7
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Tienes algún conocido que te ayudar con un elevador? sería lo ideal para ver el funcionamiento .. lindo proyecto
Antiguo 23-07-2022, 17:04:57   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Hola
Y como va el proyecto del Vario?
pudiste probar el bloqueo del diferencial trasero?
Sl2
Antiguo 06-08-2022, 14:10:13   #9
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola amigos
Hola Pedro
yo compre una igual y con las mismas intenciones, en estos momentos estoy esperando que lleguen los discos traseros y quiero cambiar las llantas por 19.5 o 20" pero no encuentro.
suerte con el invento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:44.
