Antiguo 24-03-2021, 00:08:50   #1
steveziem
Predeterminado MOTOR 2rz con corona 4.88
hola amigos escribo porque estoy instalando un motor 2rz en un ahilux 93 que tenia 4y caja g52 y coronas 4.88, la verdad que la estoy armando para uso de calle, y en esto quisiera saber en que medida de neumáticos esta quedara mejor si con 31" o con 33" me refiero a rendimientos de motor (potencia) y consumo. si alguien a tenido estas combinaciones y tiene alguna opinión Gracias Saludos
steveziem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2022, 12:33:39   #2
ffenzo
Predeterminado Re: MOTOR 2rz con corona 4.88
Hola, mira por la corona 4.88, si le pones 33 te va a quedar con relación más menos de fabrica motor-piso. Si le pones los 31 te va a quedar un 7-8% aprox más reducida, lo que se traduce en mejor aceleración.
En cuanto al consumo, no debiese variar mucho, la principal variable es cuánto la pisas y que velocidad crucero llevarás en autopista, recordar que la resistencia al aire varía en relación cuadrática con la velocidad, es decir a 100 km/h es 4 veces la que tienes a 50 km/h.
Por otro lado los 31 son más angostos por lo general lo que se traduce en mejor rendimiento.
Espero te sirva el aporte.
ffenzo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:21.
