Antiguo 06-10-2022, 10:58:13   #1
ffenzo
Predeterminado Toyota 2RZ-FE 2001 - Scanner MOBD
Hola amigos, primero indicar que estuve buscando en los foros y no encontré nada respecto de lo que voy a consultar:
Para hacer el cuento corto, tengo una Hilux 2001 4x4, motor 2RZ-FE. El problema que tengo es que arranca perfecto, sube a 1500 rpm aprox y se apaga sin más luego de 2 o 3 segundos de haber arrancado. Todo indica problema con algún sensor. Estuve diagnosticando, presión de bencina está ok entre 38 y 42 psi, revisé conexiones a los sensores y cables, intenté diferentes cosas para diagnosticar sin éxito.
Lo primero que quise hacer fué escanearla, pero tiene el conector OBD1 toyota. Estuve revisando en foros gringos y lo que hacen es puentearle dos terminales con un clip y la luz check engine empieza a prpadear entregando el codigo de falla. Para mi sorpresa mi conector de diagnóstico viene con muy pocos pines con terminales en ellos, por lo que luego de mucho investigar encontré que todo indica que mi camioneta tiene el protocolo Multiplex OBD o MOBD, que es un protocolo de diagnóstico que desarrolló toyota y que se encuentra en varios modelos entre el año 95 y 2005 aprox. Luego tuvo que estandarizar al OBD2 que se hizo exigido en todos los mercados.
Por lo tanto, para esta camioneta se requiere de un scanner que lea ese protocolo. Por ahí encontré software y cables de USA para poder escanearla yo mismo, pero tal vez alguien conozca a alguien que se maneje en esto y pueda ayudarme con el tema.
Muchas gracias!!!
ffenzo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2022, 09:14:16   #2
ffenzo
Predeterminado Re: Toyota 2RZ-FE 2001 - Scanner MOBD
Update, el problema era el MAF, para que el motor arranque y se mantenga correctamente debe estar conectado y midiendo flujo, si no la ECU apaga el motor.
Igualmente sigo buscando como escanear este motor, tiene. El
Conector toyota DLC1 y todo indica que es protocolo MOBD. Si alguien tiene datos pra esto se agradece.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:31.
