Antiguo 10-08-2023, 09:27:27   #1
sidekick98
Predeterminado instalación de neblineros con o sin rele
Hola a todos amigos, primero gracias por leer mi consulta. Les comento que compre un par de focos chinos "neblineros" a 12V y quiero instalarlos en mi "Vitarito" pero no se si debo conectarlos directos a la batería y directo a un botón ON/OFF que también compré o si debo hacer una conexión usando RELES pero no se como se hace.
de antemano agradezco sus consejos y ayuda
Side_
sidekick98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2023, 13:29:00   #2
Alesal
Predeterminado Re: instalación de neblineros con o sin rele
Empezado por sidekick98 Ver Mensaje
Side_
Puede ser directo con un fusible o rele para que prendan con otras luces. Googlea hay varios dibujos de como hacerlo.
Antiguo 21-08-2023, 19:30:16   #3
theclaudio7
Avatar de theclaudio7
Side_
Hola yo los instale directo a la batería, pero el positivo que activa al relé lo saqué de un + de la chapa, así al sacar la llave los focos si o si se apagan.
theclaudio7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2023, 12:53:58   #4
Va a depender del consumo de tus focos , si este consumo es menor al soportado por tu interruptor (con buen margen) puedes ponerlo directo, si son de alto consumo es mejor y más seguro usar rele que soporte dicho consumo, y siempre en ambos casos usar fusible.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:10.
