Antiguo 25-04-2005, 17:14:52   #1
Pepe
Predeterminado Velocidad Crucero en Nissan Terrano 3.0 V6 SE
Acabode comprar una y no se como se utiliza ni como se conecta la velocidad crucero en el Jeep. si alguien sabe agradeceré la buena enseñanza
Antiguo 26-04-2005, 01:31:59   #2
En el switch del tablero (a mano izquierda) debes encender el Cruise control , llevarlo a "on", y se enciende un testigo verde que dice "cruise", despues en la marcha adecuada para tu velocidad , si es mecanica, con la palanquita al volante que tiene 2 flechas "<=>", arriba dice "accelerate", a mano izquierda del volante aceleras o desaceleras hasta la velocidad deseada, soltandola, donde se mantendrá. Para cortarlo, solo pisas el freno o apagas con el switch del tablero.
Antiguo 26-04-2005, 10:47:09   #3
Empezado por JPVM
Ojo que no funciona bajo app 50km/h.
En la botonera de la derecha, aprietas el inferior para Grabar la velocidad que llevas (set) y con el de arriba vuelves a la velocidad grabada luego de tocar el freno o el acelerador. Para cambiar el setting acelerando o disminuyendo, usas los mismos botones como indicado por JPVM.-
El del centro es para cancelar todo.
Antiguo 26-04-2005, 12:05:51   #4
Ojo , que hay 2 modelos, el pre 1995 , que era el mio (tablero cuadrado) y el post 1995 que es el de Gonzalo (tablero redondo). Este ultimo trae los comandos en el volante, no como el mas antiguo.
Antiguo 26-04-2005, 12:30:16   #5
Pepe
amigos : lo probe presionando boton cruise cont al lado izquerdo
al llegar a la velocidad presioné set (el de abajo del manubrio) y dejé de acelerar pero las revoluciones se bajan y el jeep empieza a pararse.
(dice en el manual que al hacer lo descrito debiera prenderse una luz en el tablero que dice cruise pero a mi no se me prende nada ) y bueno las revoluciones y la velocidad bajan ????
Que hago no cacho mucho
Antiguo 26-04-2005, 13:07:57   #6
Lo que pasa es que el encender el switch del tablero , debe encenderse un testigo luminoso "Cruise" color verde en el tablero, si no se enciende, entonces hay un problema en que el switch o un comando no esta en buen estado.
1) Encender en ON el comando Cruise
2) Apretar SET en el extremo de la planaca de la columna o el boton en el volante como la de Gonzalo (aqui debe mantener la velocidad el vehiculo)
3) Regular la velocidad con ACCEL (o las flechas)
Si falla el punto 1) no puedes obviamente hacer 2 y 3.-
El switch puede estar malo o desconectado si no hay testigo luminoso encendido en el tablero.
Antiguo 27-04-2005, 20:58:07   #7
a.sprohnle
Empezado por JPVM
apretar el boton set, es lo que te falta.
tal como decia Gonzalo Bravo, en el caso de la nissan, no funciona abajo de los 50Km y arriba de los 145Km
Creo que el sistema que tienes es el mismo de la Pathfinder.
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 17:21:36   #8
tamarugo
Predeterminado cruise control
OJO una vez tuve el mismo problema, que no conectaba...era que este vehiculo era mecanico y los vehiculos que son mecanicos TRAEN 2 SWITCHS EN LA PEDALERA 1 en el embrague y otro en el freno, entonces el mio estaba fuera de posicion el del embrague, asi nunca daba la pasada para activar el cruise control.
los vehiculos gringos, la gran mayoria son automaticos y solo traen el switch en el pedal del freno para desactivar el control
pa que les voy a contar lo que me demore en descubrir eso..desarme todo todo ...
ojala te sirva
chao hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 17:36:56   #9
Roberto Catalan
Edad: 61
Comparto lo que dice Hugo, en mi nissan me paso exactamente lo mismo con el pedal del embrague, no conectaba y el problema era ese...
Roberto Catalan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2005, 12:04:55   #10
Pepe
amigos : voya revisar lo del switsh del embrague. entiendo que estará por dentro del habitáculo
alo mejor es eso.
Gracias
rendimiento nissan terrano v6 3.0 luis torelli silva Novatos 10 30-08-2012 23:04:23
Vendo Urgente Nissan Terrano 3.0 V6 caparase Venden - Vehiculos 4X4 3 29-11-2006 17:38:31
Nissan terrano 3.0 v6 Chato Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 13-07-2005 16:30:13
Diferencia Nissan Terrano 3.0 V6 y Pathfinder 3.0 V6 JCPA General 4WD 9 06-10-2004 22:49:37
INFORMACION DE NISSAN TERRANO 3.0 V6 4 PUERTAS AÑO 96 Liberty General 4WD 12 20-04-2004 12:45:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:47.
