#1 |
quiero poner una barra tensora central en el eje trasero del YJ, pero el problema es que no hay mucho de donde agarrarla, puedo soldar el soporte en la coraza del diferencial??? lo digo por que esta es de fierro fundido, que precauciones tengo que tomar antes de soldar en ella????
alguien tiene una idea mejor??? saludos |
#2 |
Banned
yo he visto que todo el mundo suelda ahi, no creo q tengas problemas.
#3 |
estas seguro que es fierro fundido y no acero fundido si es acero fundido lo mejor es 7018 por su exelente penetración y firmeza y si es fierro fundido se calienta y se suelda con electrodos para fierro fundido que son de color rojo.
#4 |
esos Dana tienen la cabeza de diferencial de acero fundido.
electrodos 7018 son la mejor y mas economicas de las alternativas de soldadura. penetra y funde muy bien con ese material solda muy bien eso si nada de chicharrones :D , por que ahí el GRAP(cabezeo) del yugo te la terminara sacando con la fuerza que hace. precauciones : ninguna aparte de cuidar no quemar la empaquetadura de la tapa diferencial trasera si soldas muy muy cerca...el resto nada. ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#5 |
Es Acero fundido. Usa 7018.-
#6 |
gracias, hoy voy a tratar de salir con esto...
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 18:42:24 |
| MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) | Ermitaño | Novatos | 5 | 28-04-2007 15:58:56 |
| Acta Reunión Del 28 De Diciembre. | Fran Arancibia | Rally Cross Country / Baja | 6 | 03-01-2007 14:24:41 |
| Para Expertos en Levas, V6 OHC | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 27 | 12-05-2004 23:49:25 |
| Caster, Camber, Toe??? | FLOZANO | General 4WD | 3 | 31-12-1969 21:00:00 |
